A punto de tener un Mx5 NB 1.8, que ganas !!!!!
bueno toca poner al dia el post.
Novedades:
-le puse antena de goma que me regalo un forero y a la espera de mejorar la antena (esta esta torcida) genial, me gusta ams que antes y puedo escuchar la radio.
- hice un viajecillo y calcule y me gasta sobre los 7,6l/100kms que no esta nada mal, si no fuera por el precio que tiene la gasolina ahora mismo.
-puse una bombilla de 4 leds en el habitaculo 1€ en los chinos y por fin veo de noche dentro del coche jajaja
-Puse bombillas en las luces de posicion traseras, esas naranjas de los lados.
PROBLEMAS!!!! (lo mas preocupante)
- ha vuelto a aparecer el puñetero sonido de la rueda trasera, creo que es porque le falta una placa metalica entre pastilla y pinza, pero no se como conseguir una.
- mi ciudad esta llena de put akjnfiajfnbJIDFBNOf baches !!!!!!!!! dios!!!!!!! como los odio, de hecho pille uno un poco rapido ( a 20km/h) y ahora al meter 1º, 2º o marcha atras y acelerar poco suena algo raro en la caja de cambios, luego funcionando va igual que siempre, dios..........y encima pago impuesto de circulacion es que vaya telita.
- quizas lo mas preocupante, me he dado cuenta que el coche consume agua, bueno anticongelante. No se calienta, porque siempre estoy al tanto de ello y al cambiar el aceite no salio chicle ni nada, solo salio aceite, no llevo una nube blanca ni negra ni de ningun tipo detras del coche, ni tiene fugas, porque no chorrea cuando lo aparco ni nada.
Pero consume agua porque tengo que rellenar y veo que baja el nivel, eso es asi. No se si sera que tiene alguna burbuja el circuito de agua y por eso consume, porque segun se mueva la burbuja pilla mas agua, no se la verdad.
En teoria, consumir agua = junta de culata, pero no tiene ningun sintoma, ni suda aceite, ni se juntan, ni hecha humo blanco ni nada.....no se....que os parece??
Novedades:
fijo que es el Tapon del radiador.
Al no presurizar el agua hierve y se evapora, por eso no deja mancha y "desaparece" el agua.
A mi me paso.
A mi me paso.
- widowmaker
- Curioso
pues cambie el taponcito y parece ser que va bien, aunque ultimamente no cojo mucho el coche.
ayer lo pille para ver si un amigo mecanico me miraba el ruidito este de la rueda trasera de la que colgue el video y me ha dicho
que seguramente sea que se ha quedado sin grasa la transmision, mire el guardapolvos pero estaba entero.
ASi que mañana me toca desmontar la rueda y tocar el guardapolvos a ver si se ve que tiene grasa o no tiene nada, la verdad
ahora suena faltal!!!
De joder, que podria a ver jodido circulando sin esa grasa??
Despues de mucho tiempo actualizo.
- Ruido trasero arreglado, era un rodamiento que afecto al buje, mi mecanico tuvo que llevarlo a un tornador para ahorrarme el comprar un buje nuevo.
Resumiendo, el coche tiene como 30cvs mas y consume como 4litros menos a los 100 jajajaja.
- Montadas 4 toyo t1r, compradas a un forero.
Experiencia, pues habre rodado con ellas 100 kms, pero me fui a mi circuito jajajaja (un ferial donde "puedes" provar cosas) y antes el coche se cruzada sin querer
ahora con mas potencia, mas empuje y NO SE VAAAAAAA!!! sino es tirando de freno mano o cn la tecnica del cambio de pesos no se va. Reduciendo no se va, pisando
embrague tampoco, con freno y luego aceleron tampoco, genial! jajajaja
Tendre que montar dos de las cubiertas anteriores en llantas de hierro para dias de adrenalina jajajajaa
- Llantas pintadas en negro.
Proximo:
_ discos y pastillas delanteras. tengo los discos alebeados.
_ Una llanta, tiene un llantazo de dueño anterior,y no es redonda del todo al girar hace extraños.
no se que hacer si mandarla reparar a portugueses o comprarme una igual (es la original) pero no se quien me vendera solo una llanta.
_ Alineacion, con los valores de PersonaFisica. Dicen que el coche cambia mucho gracias a esas cotas, espero que sea verdad.
PD: mañana fotos! que ya no tenga resaca, que me desperte a las 8 de la tarde jajajaja
Proximo:
Bueno pues fotitos de como esta el coche ahora mismo, lleno de mierda y con las llantas negras jajaja
La radio ya la instale y pufffffff que cambio ademas de pesar la nueva como 3 kilos menos que la anterior jejeje.
a ver si os gusta la nueva pegata
Se notan mucho mas ahora las pinzas naranjitas jeje
- widowmaker
- Curioso
Bueno pues alinee el coche con las medidas de PersonaFisica.
Pero resulta que como tenia una puñetera llanta con un llantazo, del dueño anterior, pues aun alineado y puesta la llanta atras en carretera eso daba unos botes horribles (desde fuera se veia como cuando llevas los tapacubos mal puestos)
Total que mande la llanta a los famosos portugueses que arreglan llantas, 50€, se llevaron la llanta y parece otra NI UN ARAÑAZO!!! creo que ni nueva venia asi de bien, y encima me la pintaron negra y eso no es a Spray jajajajaja
Mañana monto el neumatico en la llanta y pongo todo a ver que tal.
por cierto me ha sorprendido muchisimo, lo poco que pesa la llanta, siempre las cogi con neumatico montado.
Por cierto el radiador localizada la fuga, una de un tubo superior y la otra por el tapon del radiador, pero pasaba con el original y con el que compre nuevo. Que puede ser??
