Barras antivuelco copia de M2 HDHCHTDD
Mensajepor ismael_pt » 20 May 2011, 14:19
Bien, a falta de sacar la inclinacion hacia atras, lo que son las cotas del "main hoop" o arco principal, estan ya todas.
Como detalle, solamente el arco principal se lleva dos metros de tubo. Calculo que sumando el resto de las barras y añadiendo la opcion de barra de arneses, hara falta un caño completo de 6 metros para cada barra.
Pesando el material 3,11 kg por metro, las barras van a pesar unos 18-15 kg segun vayan con o sin barra de arneses.
Arkanjel
Mensajepor Arkanjel » 20 May 2011, 16:57
genial !!!!
Yo creo que seria mejor poner barra para arneses, por si acaso ya que a lo mejor en un futuro todos o algunos queremos poner bakets y arneses, aunque sea solo para entrar en circuito.
Mensajepor Luismi » 20 May 2011, 23:05
Ismael la medida del centro del tornillo de los cinturones al otro es de 114 cm.
Si necesitas mas dilo.
Mensajepor ismael_pt » 21 May 2011, 06:35
Luismi escribió:Ismael la medida del centro del tornillo de los cinturones al otro es de 114 cm.
Si me dices que has desmontado la barra para medir eso, te corto los gitanales.
Venga, mañana ya te digo por donde iban los tiros!
Mensajepor Luismi » 21 May 2011, 10:12
Espero instrucciones....
Mensajepor ismael_pt » 24 May 2011, 19:16
Pues nada, dia decepcionante hoy. De los sitios que he visitado nadie me puede doblar tubo con la precisión que hace falta. Unos los chafan, otros no pueden hacer angulos que no sea comunes y otros directamente no tienen molde para tubo del diametro necesario.
Seguire buscando..
Mensajepor Sanson » 24 May 2011, 19:46
Y si le mandas los planos a Carmona???
Mensajepor ismael_pt » 24 May 2011, 21:03
Sanson escribió:Y si le mandas los planos a Carmona???
Por correo y de sellos pongo mis riñones :lol:
Voy a seguir buscando por la zona.
Arkanjel
Mensajepor Arkanjel » 24 May 2011, 21:41
una pregunta quizas tonta, cuanto vale una dobladora de tubos necesaria para este menester??
yo mañana pregunto a un amigo a ver si aqui hay algun sitio que haga esas cosas, que yo desconozco si existe alguna.
Mensajepor ismael_pt » 24 May 2011, 21:56
Arkanjel escribió:una pregunta quizas tonta, cuanto vale una dobladora de tubos necesaria para este menester??
Una buena, un pastizal.
rikimun1981
Mensajepor rikimun1981 » 24 May 2011, 22:19
siempre tienes la opcion de ponerte fuerte como el vinagre con lo de los 100 fondos y doblarlas tu mismo :D supongo que algun cerrajero lo podra hacer
ImagenImagenImagen
Mensajepor felinecrisis » 24 May 2011, 22:49
La dobladora q se necesita cuesta de 2ª mano entorno a 1000-1500€, nueva ya ni te cuento XD
Mensajepor Abe » 25 May 2011, 00:05
No solo eso, las dobladoras es la maquina en si, pero luego necesitas los "enseres" para doblar cada medida diferente de tubo y eso ya vale otros 2000€, por medida.
Arkanjel
Mensajepor Arkanjel » 28 May 2011, 14:58
http://www.ompracing-store.es/Arco-Mazd ... 2_315.html
esto me acabo de encontrar navegando
Desmo
Mensajepor Desmo » 29 May 2011, 02:44
Sólo es mi experiencia. Pero almenos en mi caso, los arcos tenían alguna que otra arruga en la parte doblada y no me pareció normal del todo. Qué tal quedaron los tuyos?
Ex NB FL 1.6 Active
