Hola,
Sólo lo cuelgo por si a alguien le interesa ya que al vendedor no lo conozco de nada.
Un usuario de Forotandas vendre una Megasquirt V3 por 600€. Está en Barcelona. Según dice con todo el cableado (?) y con una placa extra para controlar turbo más allá de 1,5bar (?).
Creo que no se puede acceder al foro de compra-venta allí si no se tienen un mínimo de mensajes. Así que si interesa a alguien de aquí, puedo preguntar más datos.
Saludos!
Megasquirt V3
Megasquirt V3
Ex NB FL 1.6 Active
copio y pego textualmente:
"pues eso vendo centralita programable para todo tipo de vehiculo turbo o atmosferico,es una megasquirt v3 mejorada,el precio es de 600€ toda completa con cableados y otra placa para controlar el turbo a partir de 1,5 bares,la entrego con su factura de compra y el pago que realice en la aduana. "
Quizás venga con algun harness y por eso es cara. La verdad es que ni idea. Sólo lo he colgado por si a alguien le interesa.
Saludos!
Saludos!
Ex NB FL 1.6 Active
Tengo info más detallada. Entiendo que viene sin montar?
"12' MegaSquirt Wiring Harness (MS1 / MS2 / MS3 Ready)
Que es un cableado a falta de los conectorers.
MegaSquirt-II Programmable EFI System PCB3.0 - Kit w/ BLACK CASE
Es la centralita a montar con caja negra
JimStim v1.4 MegaSquirt Stimulator w/ Wheel Simulator -Unassembl
El estimulador
Bosch BIP373 Coil Driver Mod Kit
Esto por cada bobina que quieras controlar (mínimo uno mas para wasted spark, o 3 mas para controlar independientemente 4 bobinas)
MapDaddy 4 Bar MAP Sensor with Barometric Correction
Esto si vas a soplar a más de 1.5 bares de turbo.
PCBv3 and v2.2 -- Boost Control Mod-Kit"
El estimulador
Ex NB FL 1.6 Active
El pack de cosas que vende sale nuevo por 475$, lo que viene siendo 331€
Con gastos de envio y aduanas, se puede subir como mucho a 450€
Puede ser que cuando el lo comprase, el dolar estaba mejor y al cambio le saliese por 600€. Pero a dia de hoy es dificil que alguien se lo compre a ese precio.
Las ultimas que se han introducido en España para miatas, han sido ensambladas por Scott / Dimitris, con conexion plug and play para NA o NB y han salido por menos de 500€ cuando el dolar estaba mas caro.
No pretendo ser un quisquilloso jode-ventas, pero siento la necesidad de decir la verdad... que por poco mas de la mitad de lo que pide este hombre, el usuario de miata puede conseguir un sistema plug and play esamblado y listo.
Bueno, con envio y tal, superó los 500 leros, pero es P&P, pretuneada para mis piezas y tambien trajo el IAT. El dolar estaba a cosa de 1,20 mas o menos. Eso si, especifica para NB, completamente standalone, manejando tanto AA, alternador, etc. Y si quiero en un futuro poner COPs tambien viene preparada para ello.
Hace poco dimitris las sacaba por 500€ (ya fuera del grupo de compra) para irse a la megameet. Asi que para otro coche quizas, pero para mx5 estamos "mejor" servidos
