agua en interior
- Curioso
agua en interior
Ayer me di cuenta, cuando fui a quitar el asiento para ir mirando lo del speedster, que la moqueta estaba mojada, bueno mejor dicho encharcada . Imagino que el agua entrara por la parte que une la capota con el chasis, pero no se muy bien por donde desaloja ese agua, segun toco con la mano no encuentro nada. O no se si sera que por la parte de abajo este obstruido y se acumule hasta que ya rebosa por la parte del asiento. ¿alguno sabe como va o tienes fotos de la capota desmontada?
La capota tiene un vierteaguas por todo su perimetro, que va dentro del habitaculo, este vierteaguas desemboca en dos "embudos" que estan justo entre el soporte del cinturon y la carroceria, de eses embudos sale un tuvo que va por dentro de la carroceria y desemboca en el paso de rueda trasero... ese tubo se puede llenar de mierda muy facilemente, el mio cuando lo desmonte estaba bastante tupido. Ahora voy a cenar, despues busco en las fosos de mi proyecto, que tengo que tener imagenes de esa zona aunque sin capota... pero te servira para situarte.
Ves los dos agujeros redondos que hay donde los cinturones, en la zona de la capota donde se uniría con la ventana y la puerta? Pues por ahi es por donde baja el tubo del sistema del vierteaguas.
aqui tambien los puedes ver de resfilon
y desembocan en unos agujeros ovalados que hay justo delante del paso de ruedas trasero, bajan rectos, así que mas o menos ya te situaras. aquí se ve uno en la parte de abajo
Y aqui se ve otro, hay uno circular grande en la pared del paso de rueda y otro ovalado muy cerca, pues ese ovalado es por donde baja el vierteaguas (hay uno en cada lado del coche)
- Curioso
El tubo si esta completo tiene "válvula" tiene una pestañita de manera que deja bajar las cosas por el tubo pero no deja subir cosas por el.... aunque esta pestaña es una mierda y es muy probable que este arrancada. Aún así lo ideal es pasar el objeto utilizado para limpiar de arriba hacia abajo completamente, sin volver a tirar de el para arriba.tivo
- Curioso
- Curioso
Despues de las que han caido estos dias, puedo constatar que ya no se acumula agua, y que se ha secado ya las alfombrillas y demas, pero me surje una duda, ¿vosotros cuando frenais o acelerais ois la gasolina moverse? es que no se si es que todvia queda algo de agua por el chasis o es el deposito pero oigo como si movieras una botella de 2 litros de lado a lado
podrías estar juntando agua en la viga del chasis, pero para eso tendrías que tener taponados los dos agujeros que lleva para evacuar agua, estan en la zona donde se levanta el coche con los gatos, la pletina donde apoya el gato hace una pequeña arruga y queda un hueco en el interior, por el que puede salir el agua.
