Comparándolo con otros coches vi que este no tiene ni luz de ambiente ni luz de mapas, así que navegando un poco por la web, copiando algúna idea, adaptándola, mejorándola (al menos a mi entender) me puse manos a la obra.
Busqué sitios que dieran luz a la consola central, no se viera el foco de luz y no produjeramos ni copi ni piloto sombras, si no de poco servirían.
Me decanté por la zona del retrovisor para que la luz viniera desde arriba (capota, el mismo retrovisor o algún plastico de los que hay por ahí), no tuve mucho que pensar ya que casi todos los coches tienen ahí la luz de mapas y luz ambiente y el ganador fue el retrovisor.
Leí que el retrovisor está hueco y que es posible quitar el espejo, cierto, está hueco, pero es IMPOSIBLE quitar el espejo, al menos yo no pude, así que "corté por lo sano".
<Del principio no tengo fotos, pero se puede ver lo que hice>
Una vez cortado por la mitad hice unos cuantos leds verdes a 12v y un par de blancos, para la luz ambiente y de mapas:
En la foto anterior se vé que he puesto dos interruptores en la parte de atrás, uno para activar las dos luces de mapas y otro por si quieres eliminar la luz ambiente que irá conectada con la luz de posición.
Además, hice un par de agujeros grandes para la luz ambiente y dos más pequeños para la de mapas:
Coloqué un tornillo y un alambre para "apuntar" con los leds para dejarlos en la posición correcta, más tarde aplicaré silicona caliente o pegamento para que no se muevan de su posición.
Mi idea es que el led esté dentro del retrovisor, así desde dentro del coche no se verán las luces, pero si dará la luz necesaria hacia fuera por los agujeros.
En la V.2.0 del invento he anulado la palanquita, que no la veo muy útil la verdad, para poner un led intermitente de bajo consumo (este hay que hacerlo manualmente) para que al activar la alarma se encienda y se pueda ver parpadear desde cualquier sitio del exterior, será el unico led que se fea físicamente (conduciendo apagado claro).
Proximos inventos: Luz en el maletero con tiras de led flexibles y luz en la guantera / reposabrazos con led "ocultos" al estilo del retrovisor.
Espero que os guste.
