Proyecto Roadster R
Mensajepor Taiman81 » 11 Mar 2011, 22:22
:shock: la ECU frita... piensa que es un contratiempo nada mas...
Pues nada, mi problema no es el motor sino el conductor. El verde está esperando a que mejore el tiempo (en burgos hace un frio de sus muertos!), ya que no tengo prisa (hasta verano de 2012...). Espero tenerlo para primavera-verano e ir yendo a tandas por aqui cerca (Miranda, kotar, valladolid).
Mensajepor Abe » 11 Mar 2011, 23:15
vuelta escribió:hay ciertos cambios de parametros que no se deben quemar en la ecu con el motor arrancado, se tiene que parar el motor, quemarlo solo con el contacto dado o cargarlo como mapa nuevo.
Hay cambios que serían muy bruscos hacerlos con el motor en marcha. estabas solo?
No se a que te refieres con el offset de los inyectores... al req. fuel? o algun parametro de la configuracion de los inyectores??
No, lo estaba cambiando Martin, y si, es un parametro de la configuración de los inyectores, teoricmanete ese cabio, se puede hacer en marcha en toda ecu que sea quemable en marcha.
Mensajepor vuelta » 11 Mar 2011, 23:28
Guarda éste esquema mientras sigo mirando. Igual algun diodo está tocado.
Porque claro, si no contacta la ecu con el pc no puedes cargar de nuevo el firmware por si se hubiese corrompido....
Mensajepor vuelta » 11 Mar 2011, 23:43
yo en tu caso lo primero que haría sería revisar todos los puertos posibles por si es un fallo de conexion y tambien lo intentaria desde la configuracion del proyecto, en la parte donde seleccionas el firmware que lleva, pulsa en detectar automaticamente, a ver si conecta o lee algo.
Tambien la configuracion COM del pc
Mensajepor Abe » 12 Mar 2011, 00:16
Nos acaba de contestar scoot y dice que probablemente se necesite recargar el Firmware usando un BootJumper
Mensajepor vuelta » 12 Mar 2011, 00:40
aqui es donde tienes que colocarlo
Muy importante, te recuerdo que para hacer eso tienes que desconectar la pastilla de las bobinas porque si no te la puedes calzar.
Y despues de resetearla con el firmware, tendrás que volver a cargar el mapa, espero que tengas una copia de seguridad ya que se queda vacia, sin ningun mapa.
Mensajepor Taiman81 » 12 Mar 2011, 09:17
A ver si hay suerte y es solo eso, que yo quiero ver videos de ese coche en circuito.
Mensajepor Abe » 12 Mar 2011, 14:04
Gracias vuelta, si tengo copia de todos los mapas que han pasado por el coche
Mensajepor vuelta » 12 Mar 2011, 14:21
Espero que se solucione con eso, y si no pues a empezar a revisar diodos
Mensajepor Abe » 12 Mar 2011, 14:59
si no, me estoy empezando a plantear comprar una adaptronic o una aem, despes arreglar esta y venderla.
he estado mirando los foros de MS y hay un monton de gente con estos tipos de problemas.
Saludos!!
Mensajepor Abe » 13 Mar 2011, 19:49
una fotillo del bisho...
mucho me gusta....
es una pena que no ande :lol:
Mensajepor felinecrisis » 13 Mar 2011, 20:08
BRUTAL. . .
Mensajepor Taiman81 » 13 Mar 2011, 20:40
MUY bonito Abe. Al final llevas la caja de 6 con torsen?
Mensajepor Abe » 13 Mar 2011, 20:43
felinecrisis escribió:BRUTAL. . .
Gracias Feline!
toyo_ escribió:Vaya pinta más maja tiene Abe, enhorabuena!, menuda panzada de curro, tienes que tener unas ganas locas de probarlo en condiciones..
A ver si solucionas pronto ese problemilla, seguro que sí!
¿No ibas a poner los guardabarros delanteros?.
Mu guapo!!
Si, los tuve puestos, pero me rozan con las ruedas, al estar más hacia fuera con el giro cogen más avance y pasan más cerca tando de la defensa delantera como de la parte trasera del paso de rueda.
Saludos!!!
Mensajepor Sanson » 13 Mar 2011, 20:44
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 14 invitados
