Mensajepor vuelta » 11 Mar 2011, 20:42
jajaj, serán las gaviotas
Mensajepor Taiman81 » 11 Mar 2011, 21:53
Con unas gaviotas en condiciones haces rueda en mojado en sexta a 60... o será por el compresor?
Mensajepor ismael_pt » 12 Mar 2011, 03:10
Taiman81 escribió:Con unas gaviotas en condiciones haces rueda en mojado en sexta a 60... o será por el compresor?
Eso no se lo cree ni un chavalin de 4 años.
A 60 en sexta vas a 1.700rpm, ni el mas pequeño de los turbos ni el mejor de los compresores saca par suficiente como para romper la traccion a tan bajas vueltas.
Esto sigue siendo un 1.8 de diseño mediocre, no un v8 de 6 litros.
Las perdidas de traccion de las que hablo, son las que ocurren cuando empiezas una aceleracion en recto con total traccion y en altas rpm ocurre el latigazo. Si, son jodidamente peligrosas porque te puede ocurrir a alta velocidad.
Mensajepor Taiman81 » 12 Mar 2011, 08:59
Yo hablo de una recta yendo a trabajar, salir de parado e ir metiendo marchas (se picó un super-tunin toledo de los viejos). Me dio la risa cuando se puso a dar aceleroncitos de parado. metí hasta cuarta y no habia hecho 20 metros, luego solté para recuperar agarre (en 4ª), pero al volver a acelerar me lanzaba el culo, metí 5ª, mismo proceso e igual, asi que sexta y lo mismo, y la velocidad que llegue al final fue a 80, pero me di cuenta de que el pavimento no estaba para juegos chorras, asi que dejé que el tunero se marchara (me habia aburrido de intentar no pegarle con el culo).
Yo creo que fue la mezcla de todo, pero a 60 hacia ruedas en sexta cada vez que pisaba a fondo.
Mensajepor ismael_pt » 12 Mar 2011, 14:22
some pr0n
Mensajepor ismael_pt » 15 Mar 2011, 01:03
aaaaaim neeeevaaa gonaaaa daans egueiin,
guiiilti fiiit jaav got noo ridem,
zough isii tuu priteeen,
inouuu yuar nor a fuul..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GaoLU6zKaws[/youtube]
Mensajepor felinecrisis » 15 Mar 2011, 14:52
[youtube]http://www.zappinternet.com/video/nalQloJwuB/Me-vengare-en-tu-descapotable[/youtube]
Por si le quitamos aparcamiento a alguien, cerremos la capota.
Mensajepor ismael_pt » 15 Mar 2011, 15:11
felinecrisis escribió:[youtube]http://www.zappinternet.com/video/nalQloJwuB/Me-vengare-en-tu-descapotable[/youtube]
all aboard the fail boat!
Mensajepor ismael_pt » 16 Mar 2011, 11:56
Mensajepor ismael_pt » 16 Mar 2011, 15:27
Mensajepor vuelta » 16 Mar 2011, 23:21
donde va ese sin presion??' jajajjaja, que barbaridad, y encima creo que lleva el motor de serie no?
Mensajepor ismael_pt » 17 Mar 2011, 00:01
vuelta escribió:donde va ese sin presion??' jajajjaja, que barbaridad, y encima creo que lleva el motor de serie no?
No, lo subio a 30 psi y ha reventado.
Ya ha montado el forjado, 100 millas de rodaje e inmediatamente despues, 30psi.
Hay una foto mejor con la aguja en el 30 :lol:
Mensajepor FedeMDQBCN » 17 Mar 2011, 00:26
pero de quien es ese coche donde se puede ver algo mas?
Mensajepor vuelta » 17 Mar 2011, 00:37
la foto del miata de fibra y la foto de los 30 psi son coches diferentes. No tienen nada que ver.
Mensajepor ismael_pt » 17 Mar 2011, 01:08
FedeMDQBCN escribió:pero de quien es ese coche donde se puede ver algo mas?
Carbon fibre time attack twins
Leatherface's hemorrhaging neck cyst aka (ticking time bomb)
Volver a “OffTopic”
