Como saber que motor lleva ...
Txampi
Mensajepor Txampi » 06 Feb 2011, 21:07
Buenas , pues como ya dije en mi presentacion , estoy decidido a compar un Mx-5 NB 1.8 .
Y tengo varias dudas habre si podriais solucionarmelas .
Por lo que he leido por ahora , hay dos motores 1.8 en los NB , uno 1.8 BP-4W I4 y el otro 1.8 BP-Z3 I4 .
En que se diferencian ???
Y como saber cual de los dos lleva el Mx5 que vaya a mirar ?
Y tambien hay alguna manera de saber si lleva Autoblocante , sin usar un gato para levantar el coche ?
bueno un saludo .
Las carreteras no son un circuito ! Ya pero nos apañamos .... Euskadi ven y cruzalo .
Mensajepor Sanson » 06 Feb 2011, 22:07
uno es el motor de los NB1 y el otro de los NB2.
La diferencia mas notable es que los cables de bujias son diferentes, el del NB1 tiene 4 cables diferenciados y el NB2 lleva solo dos cables y lleva las bobinas sobre el motor.
Mensajepor ismael_pt » 06 Feb 2011, 22:39
Fijate en las tapas de valvulas (ignora toda la turbo-parafernalia de la primera foto)
BP-4W
BP-Z3
Txampi
Mensajepor Txampi » 07 Feb 2011, 21:38
Okis asias .
Por lo que he leido el del NB2 da 6 cv mas .
Y lo del autoblocante . . Se diferencia la caracasa exterior o son iguales ?
ben
Mensajepor ben » 24 Feb 2011, 05:50
Si es un NB2 1.8 y no se lo han quitado lleva LSD Torsen. Levantando una rueda no lo veras, eso es para los de discos.
ロードスター NB8C-2 Turbo.
Arkanjel
Mensajepor Arkanjel » 24 Feb 2011, 11:17
estoy en el mismo caso de txampi.
Gracias a esa aclaracion de motores ya se la diferencias entre 1.8 nb y nb2. un par de dudas
-el motor BP-Z3 es del modelo sport y sportive, aunque sean nb1 verdad?
-lo de saber que lleva Torsen si es un nb1 como lo podemos saber?
-quitando capota (es evidente ver las cosas malas de esta) y lo normal de cualquier coche, que mas se deberia tener en cuenta o mirar antes de comprar un mx5?
las tipicas cosillas de las que peque o donde ande mas flojo o donde mas se vea el uso ?? vamos cosas a tener en cuenta especificas.
Mensajepor FedeMDQBCN » 24 Feb 2011, 12:49
en los NA por lo menos mira la chapa justo donde terminan las puertas en la parte de abajo, vi muchos con esa zona podrida yo ahor lo meti en chapa para repararlo.
ben
Mensajepor ben » 25 Feb 2011, 04:53
Arkanjel escribió:estoy en el mismo caso de txampi.
El NB (98-00) no lleva el BP-Z3, este se montó a partir del NB2 (01+) No hace falta que sea la versión Sport o Sportive, el mío es un Touring, de 2001 y lleva el BP-Z3, todos los 1.8 NB2 (01-05) llevan ese motor, excepto el Mazdaspeed (USA) y no estoy seguro de los automáticos.
Referente a la pregunta del diferencial, lo más sencillo es ponerte sobre una recta de cemento y salir desde parado patinando ruedas. Si hay dos marcas de rueda, es un torsen ;)
Yo creo que TODOS los NB2 1.8 llevan LSD, los 1.6 no y sobre los NB 1.8, no se.
Te dejo el siguiente link, por si te es útil.
http://www.miata.net/garage/diffguide/index.html
Arkanjel
Mensajepor Arkanjel » 25 Feb 2011, 14:34
pufff lo de los diferenciales es una movida jajajaja no me aclaro de como funcionan, a ver si me los empollo un poco y aprendo tambien como se montan y donde llevan liquido y demas si es que llevan.
Arkanjel
Mensajepor Arkanjel » 25 Feb 2011, 14:36
por cierto, el coche que estoy mirando para comprar es del 2001 sport de 146cv, pero es nb1 , porque lleva asientos de nb1 con reposacabezas no los semibakets esos chulos de nb2 y no lleva antinieblas, que lei que era de las mayores diferencias :? :? :? a ver si cuando vaya a por el es ese motor y todo perfec y no hay cosas raras
Damian
Mensajepor Damian » 25 Feb 2011, 15:06
No existen los NB1 Sport, te están timando.
Arkanjel
Mensajepor Arkanjel » 25 Feb 2011, 15:49
puffffff.... bueno supongo que en la ficha tecnica pondra los kws que tiene y la denominacion si es Sport o no, verdad??
Damian
Mensajepor Damian » 25 Feb 2011, 18:36
Los Sport son NB2 todos, 100% seguro además.
Arkanjel
Mensajepor Arkanjel » 25 Feb 2011, 22:38
jou!!!
supongo que se habran equivocado en el anuncio entonces y sera un 1.8 normal nb1 del 2001.
Cuando vuelva ha hablar con el le pregunto mas a fondo.
La version viene en la ficha tecnica?? si es phoenix, sport, sportive...etc..
Mensajepor Sanson » 26 Feb 2011, 08:59
La Sportive es a patir del 2003.
La Sport, puedes verlo por los frenos, son mas grandes. (la hit y la touring???? no estoy seguro, se que hay otra, pero no me acuerdo de cual es) tambien los montan grandes.
Volver a “OffTopic”
