Revision NB 1.8
Revision NB 1.8
Mensajepor felinecrisis » 30 Ene 2011, 22:12
Pues eso, revision del NB del 99.
Filtro de aceite
Aceite 5-30w
Aceite 75-90w
Y muuuuuuucha paciencia.
Llaves q necesitas:
-Tapon carter motor 17mm
-Tapon llenado caja de cambios 14mm
-Tapon vaciado caja de cambios 24mm
-Tapon llenado diferencial 23mm
-Tapon vaciado diferencial 24mm
-Llave de filtro
Util q necesitas, pistola de lubricante, de venta en tienda de repuestos por 25€.
Su capacidad es de 500ml, pero siempre queda algo dentro del tubo y de la pistola, calcular eso a ojo y rellenar.
2 litros en caja de cambios y 1 en diferencial, a este ultimo al no estar muy bien a nivel si le echas 1 litro sale por el tapon de llenado.
P.D: he acabado hasta la polla de to al no saber las llaves q usaba, meterme debajo del coche, probar llaves, salir, coger otra llave . . .
Mensajepor vuelta » 30 Ene 2011, 22:15
el próximo dia entra con un calibre
Re: Revision NB 1.8
Mensajepor ismael_pt » 30 Ene 2011, 23:01
felinecrisis escribió:he acabado hasta la polla de to al no saber las llaves q usaba, meterme debajo del coche, probar llaves, salir, coger otra llave . . .
Y tu no sabes poner la caja de herramientas debajo del coche junto a ti?
Ahora ya se porque los japoneses no dominais el mundo.
Mensajepor felinecrisis » 30 Ene 2011, 23:03
XD XD XD es lo q hice las ultimas veces XD XD XD
Tb saque la dinamometrica, pero la boquilla no era para los tubos q usaba y no me valia, al final no se pa q tengo una dinamometrica XD
Casi no cabia ni yo, el gato q tengo es una mierda y no podia levantar mucho el coche.
Tengo q comprarme un gato hidraulico XD
Re: Revision NB 1.8
Mensajepor Jose Luis » 31 Ene 2011, 01:13
¡Buenasss!
felinecrisis escribió:Pues eso, revision del NB del 99.
Filtro de aceite
Aceite 5-30w
Aceite 75-90w
Llaves q necesitas:
-Llave de filtro
Muchas gracias por la info Jun, precisamente la semana pasada cambiamos el aceite al motor y la siguiente lo haremos con la caja de cambio y el diferencial y no teníamos claro las cantidades de uno y otro. Es la primera vez que lo hacemos (a los 132.000 km., ya le tocaba al pobre, seguro que lo voy a notar un huev. y la yema del otro).
Gracias otra vez y un saludo.
Jose.
Mensajepor felinecrisis » 31 Ene 2011, 09:22
Si lo vas a hacer, yo use para caja y diferencial GL5.
Por ahi se dice y he visto q es mejor GL4.
Ojo a los q tienen caja de 6 marchas q la caja es diferente XD.
El tapon de llenado lo tenemos en lado del conductor ! ! ! XD XD XD (Si, me meti por el lado del copi y lo estuve buscando un rato ...)
