Mis llantas
Mensajepor Sanson » 26 Ago 2010, 14:04
La pintaria yo en todo caso.
gonzalo
Mensajepor gonzalo » 26 Ago 2010, 15:09
Sanson escribió:La pintaria yo en todo caso.
Desde luego, estais hechos unos artistas.
:D :D
enunaki
Mensajepor enunaki » 26 Ago 2010, 15:11
Un brico por favor :D :D
gonzalo
Mensajepor gonzalo » 26 Ago 2010, 15:16
Yo vi uno donde pulian y pintaban unas llantas en este foro, pero no se en que post esta.
:roll: :roll:
Mensajepor Taiman81 » 26 Ago 2010, 16:38
Yo pinté hace poco las que llevo en el verde. Se hace como cualquier cosa que vayas a pintar:
Limpiar, lijar bien todo, volver a limpiar, imprimar, volver a lijar, dar color en capas muy muy finas para evitar descolgamientos, otro lijado fino y lacar, tambien en capas finas. El resultado seria como este:
enunaki
Mensajepor enunaki » 26 Ago 2010, 20:08
gracias muy xulas tus llanticas doradas :D Creía que tenía alguna complicación extra.
Mensajepor vuelta » 26 Ago 2010, 23:26
No sé si te refieres a éste hilo: http://www.miatapasion.com/foros/viewto ... as&start=0
gonzalo
Mensajepor gonzalo » 27 Ago 2010, 08:16
Si, si ese es, muchas gracias, yo lo habia visto y no recordaba donde.
:D :D :D
tristan75
Mensajepor tristan75 » 30 Ago 2010, 13:08
Las Work Emotion CR KAI de 16" X 7" ET44 que me voy a pillar pesan 7,71Kg.
Mensajepor Sanson » 30 Ago 2010, 13:39
Si, pero son en 16.
con el ET en 44 no te quedan muy para adentro?? No seria mejor que hicieran un ET mas pequeño?? sin pasar de 25 quedarian espectaculares.
tristan75
Mensajepor tristan75 » 30 Ago 2010, 14:11
Pues si Sanson... quedaran hacia adentro, lo malo es que estas llantas son de segunda mano y están en esa medida de ET... (si fueran ET35 serian geniales).
Con la medida actual de las llantas de casa y las WORK.... me quedarian asi viendo esta web:
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Poniendo las medidas originales 6.5" ET40 que tienen las Enkei de casa de 15" y poniendo las medidas de las Work 7" ET 44
Inner Clearance: 10mm LESS (the inside of the wheel to the strut housing)
Outer Position: EXTEND an extra 2mm (position of the outside edge of the wheel)
Mensajepor Sanson » 30 Ago 2010, 14:21
El tema es si te tocarian en la pinzas.
tristan75
Mensajepor tristan75 » 30 Ago 2010, 14:43
pinzas o suspensión... tengo un NBFL 1.8 TOURING mismos discos que el SPORT.
Mensajepor Taiman81 » 30 Ago 2010, 16:07
Separadores de 15mm, asi varia el ET de esa llanta de ET44 a ET29 8). Y si son separadores de doble centraje no te diran nada en la ITV, lo unico que tendrias que montar esparragos mas largos.
Mensajepor Sanson » 30 Ago 2010, 16:59
Alguien me puede decir que llanta es esta?
Me han dicho que son las superleggera.
He mirado en la web y no encuentro las dimensiones en ese modelo.
Estas son 15X6.5 ET 38
Pero en la web solo la encuentro en 15x7
Me podeis ayudar???
