¿Os tiembla el capó en autovia?
Liquidsnk
Mensajepor Liquidsnk » 27 Jun 2009, 21:15
Sobre todo a velocidades de 120 en adelante ?.......... ¿Alguna solucion?
Mensajepor ismael_pt » 27 Jun 2009, 21:21
Cerrarlo del todo :D Alguna vez se me ha quedado medio cerrado y me he dado cuenta porque lo veia moverse.
Si lo has cerrado bien y vibra, comprueba que no has perdido ninguna goma sobre las que apoya y que la cerradura no esta en mal estado.
Portago
Mensajepor Portago » 28 Jun 2009, 19:08
Yo tengo el mismo síntoma, pero en mi caso es porque tengo el paragolpes descolgado 1cm aprox.
Comprueba la holgura entre ambas piezas.
NB2 1.6 Touring Blue Mica
S-light
Mensajepor S-light » 02 Jul 2009, 01:00
Ahora que dices que tienes el paragolpes descolgado, que rendijas quedan entre las piezas de la carroceria del coche, porque en mi caso son de entre 5 y 8 mm y en el coche de mi padre apenas llega a uno, es normal que las uniones entre las piezas sean tan abiertas?
Re: ¿Os tiembla el capó en autovia?
Mensajepor Jose Luis » 02 Jul 2009, 09:06
¡Buenasss!
Liquidsnk escribió:Sobre todo a velocidades de 120 en adelante ?.......... ¿Alguna solucion?
Como te ha comentado Ismael, tienes que asegurarte de cerrarlo del todo. El primer NB que tuve, hizo el viaje de "inauguración" de Fuenlabrada a Zaragoza con el ruidito de marras, no veas que mosqueo hasta que dimos con ello.
Un saludo,
Jose.
Liquidsnk
Mensajepor Liquidsnk » 02 Jul 2009, 15:56
Tiene un pelin de holgura si tu cojes el capo (te situas frente al coche) y en el hueco del faro izquierdo en la rendija superior ahi se puede cojer un poco el capo y tiene la holgura (como se podria ajustar). Esta totalmente bien cerrado es mas yo creo que lo que hace moverse es el aire que entra por donde el faro.
Mensajepor vuelta » 02 Jul 2009, 16:35
entonces levanta el faro por es parte, no es mas que la tapa, te situas frente a el y con la mano y cuidado tiras un pelin hacia arriba, cierras el capó y miras si la lo tienes alineado y si no pues le das un pelin mas.
Portago
Mensajepor Portago » 05 Jul 2009, 21:53
S-light escribió:Ahora que dices que tienes el paragolpes descolgado, que rendijas quedan entre las piezas de la carroceria del coche, porque en mi caso son de entre 5 y 8 mm y en el coche de mi padre apenas llega a uno, es normal que las uniones entre las piezas sean tan abiertas?
Mmm... pues no las he medido, pero ya me gustaría que el capo tuviera solo 8mm de holgura.
Así está ahora:
piripi
Mensajepor piripi » 12 Ene 2010, 12:46
Si aflojas el capo de las visagras esas,hay 4 tornillos, esos tornillos tienen algo de movilidad y puedes moverlo hacia el paragolpes delantero, tienes unos cuantos mm de juego.
C-208B y EMB145XR
vito
Mensajepor vito » 12 Ene 2010, 17:54
Así está ahora:
- Creo que no es el capo, el problema de la holgura, a mi me pasava lo mismo, no tanto y lo solucione bastante....si te fijas, el capo esta bien porque sigue la linea con el faro,no esta desajustado , lo que creo que esta mal es el faldon, es muy fragil se te habra apoyado un coche encima tirando marcha atras, si es untodo terreno ,ni te cuento....... por una vez que lo aparques en la calle casi que ya pillas..... Afloja los cuatro tornillos que hay en la pletina ( entre el radiador, y el faldon) con un destornillador largo ó algo con que puedas hacer palanca, con cuidado lo apalancas en algun sitio que no te cargues nada y te lo llevas par alante lo que puedas sin petarlo... primero un extremo , sin dejar de hacer fuerza y aprietas los tornillos de ese extremo ,luego lo mismo con el otro extremo y aprietas..... yo asi lo hice y lo mejore bastante ......
Portago
Mensajepor Portago » 12 Ene 2010, 20:56
Gracias por el consejo.
Al final lo solucionó el seguro, ya que así arreglaba también la matrícula que estaba doblada por la bola de remolque del "presunto" y los chinazos recibidos durante 4 o 5 añitos.
vito
Mensajepor vito » 14 Ene 2010, 13:38
Portago escribió:Gracias por el consejo.
- Si has podido pasar un parte, es lo mejor que has podido hacer....... llevarlo a un buen planchista y asunto cerrado, yo si no lo hubiese resuelto bien era lo que tenia pensado....
