Proyecto, vamos mejor dicho intento
pereniu
Mensajepor pereniu » 09 Ago 2011, 09:37
Abe escribió:
rikimun1981 escribió:205/50-15 de abe me parece mucho neumatico, al menos para ir con motor de serie.
A abe le toca por el neumatico, yo llevo lo mismo con perfil 45 y no me toca, y lo llevo a unos 9-10 cm del suelo por la panza y con algo de caida.
En la misma situacion que me tocan a mi, te tienen que tocar a ti, a no ser que lleves el coche alto a saco, pero si no, toca.... porque el miata tiene unas caidas dinámicas de la hostia y cuando giras las ruedas hacia un lado, la rueda del interior coge una caida positiva que enorme, como se ve en la foto que he puesto, si con esa rueda subes un montículo (vease rampla de acera) tienes la rueda rozando en la aleta.
Mis ruedas circulando no tocan, esa medida esta pensada para circuito y sin problemas, pero ya esta al limite máximo. Y en determinadas situaciones puntuales como la que explique antes, llegan a tocar.
Como dice vuelta, con unas ruedas 195/50/15 et15 vamos tienes que ser el limite limitisimo, teniendo en cuenta que la rueda es más baja y que queda más estirada... pues debe pasar por micras... y en la situacion de antes, tambien tocaría.
Entiendo que hay a gente que le molen los miatas como el de la ultima foto que se ha puesto (bueno, no lo entendo pero lo respeto :lol: ) Pero esa combinacion de ruedas, son para mirar para ellas mientras el coche esta aparcado... porque para todo lo demas... son una cag***.
EDITO: Me refiero a la ultima foto del miata rojo o el blanco anterior
Saludos!!
Estoy contigo Abe, yo con mis ruedas de paseo he tenido que hacer rollfender casero y así y todo en algún apoyo fuerte roza pero ya te digo que son las de paseo, la medida que llevo 215/45/17 y las llantas son de 8" y et35 y cuando las puse fué simplente por estética, si fuese ahora tengo claro que montaría llantas de 15x7 ó 15x7.5 y et entre 35 y 25 máximo.
Otra cosa, hay que tener en cuenta que neumático montas porque no es lo mismo un T1r que un 888, este último a igualdad de medida es más ancho físicamente, de ahí que pueda haber alguna confusión cuando habláis de si roza o no.
Uncash
Mensajepor Uncash » 09 Ago 2011, 09:39
Hombre al blanco se le ve súper extremo, y al rojo ítem.... Pero el verde ultimo yo cre que podría librar...... Sino tendré que volver a las xxr que traían ET15 que decís es el limite.....
Eso si mi coche ahora mismo esta alto ya que esta de serie
Mensajepor Abe » 09 Ago 2011, 19:12
pereniu escribió:Estoy contigo Abe, yo con mis ruedas de paseo he tenido que hacer rollfender casero y así y todo en algún apoyo fuerte roza pero ya te digo que son las de paseo, la medida que llevo 215/45/17 y las llantas son de 8" y et35 y cuando las puse fué simplente por estética, si fuese ahora tengo claro que montaría llantas de 15x7 ó 15x7.5 y et entre 35 y 25 máximo.
Alguien me comprende :)
si, unos 888 en 205 son casi unas 215 de goma de calle.
Uncash
Mensajepor Uncash » 23 Ago 2011, 15:39
Buenas, tras un tiempo dejando reposar el tema, me surge la pregunta de si uan llanta de 15" y ET 15 necesitaria homologarse o seria compatible .......
EDITO: Edito para decir que seria en un NA e iamgino uqe para una medida de neumatico 195/50/15
Mensajepor Taiman81 » 23 Ago 2011, 18:37
Tendras el problema del ancho de vias, ganas 5cm y permiten hasta 3 creo.
rikimun1981
Mensajepor rikimun1981 » 23 Ago 2011, 20:51
segun el nuevo manual de reformas permiten hasta 60mm sin requerir proyecto tecnico, pero si un certificado de conformidad. A ver si busco alguna actualizacion del manual, que el tengo es de abril
ImagenImagenImagen
Uncash
Mensajepor Uncash » 23 Ago 2011, 21:12
Gracias!!!!!!!!!!!!
Mensajepor ismael_pt » 23 Ago 2011, 21:13
Parece que vamos ganandole la batalla poco a poco a la ITV
Uncash
Mensajepor Uncash » 30 Ago 2011, 11:19
Os gusta la superpegata que porfin me llego????
Mensajepor Luismi » 30 Ago 2011, 11:39
Mooooola tío!!!
Mensajepor ismael_pt » 30 Ago 2011, 14:01
Es curioso que se vuelva a poner de moda el domo-kun despues de tantos años
Mensajepor vuelta » 30 Ago 2011, 15:17
si le pongo esa pegatina encima del escape al mio, convierto al muñeco en Baltasar en dos dias.
Mensajepor FedeMDQBCN » 30 Ago 2011, 16:47
Como se aprende en este foro
Uncash
Mensajepor Uncash » 13 Oct 2011, 22:15
Que os parecene estas llantas??? Debido a la dificultad para conseguir las benditas XXR en ninguna de sus diferentes modelos y ante la necesidad de cambiar de neumaticos e mirado esto, son unas 15x7.5 con ET25, y el precio es 122 cada una..............:
Que opinais??? la verdad que estas tipo BBS (yo las llamo asi) no me gustaban nada pero vi unas en el coche de rukimun y abri la mente.....
Uncash
Mensajepor Uncash » 14 Oct 2011, 10:52
Pongo tambien una fotillo de la llanta montada, aunque esta sin neumatico y no llega a bajarse de todo el coche os podreis hacer mejor uan idea de como queda.....
