Luneta Termica
Luneta Termica
Buenas. Tengo El hard top con luneta termica , y evidentemente mi coche no viene con la instalacion pertinente para dicho accesorio. Podríais ayudarme con la instalacion? alguien que sepa como va a ver si puede darme unas indicaciones, pues estos dias de frio y lluvia la verdad que se agradecería tenerlo, es respirar dos veces y ya está todo empañado.
Conclusiones tras fijarme en la luneta termica:
Lleva dos patillas por lo que puedo suponer que una va a corriente y una a masa, poniendo un interruptor cortando el cable de corriente.
Cuando hacen contacto circula la corriente y la resistencia se calienta.
Correjirme si me equivoco para no quemar nada, antes de hacer ninguna prueba.
Pero pienso y digo? realmente será tan facil?? positivo, negativo y un interruptor para apagar y encender???
No llevará un relé o algo por el estilo? a ver si alguien que lo tenga instalado puede ver como va y comprobar los cables que salen del boton de contacto y hacia donde van.
no se si solucionastes esto de la luneta.
dependiendo del año necesitas unas cosas u otras:
95-98 1/2: Si el tuyo tiene antena electrica deberia tener la pre instalacion de cableado, un relay en el maletero que suele estar junto a la antena o por la parte de las luces, (yo lo he visto en ambos sitios), si este es el caso solo necesitas el pigtail un cable que parece cable de telefono ese se conecta en las tabas de metal del hardtop. hay otro relay que no recuerdo donde va, pero si tienes antena electrica deberias tenerlo todo, y solo necesitas el boton y el pigtail si no lo tienes.
Por otra parte esta el boton, hay 2 tipos, el de un boton o el de dos botones. Si tu modelo es americano necesitas el de 2, si es europeo necesitas 1, antes de pedirlo , mandale un email a mx5parts.uk y que lo mire cual necesitas con tu VIN #.
89-94. Hay varios tipos algunos requieren boton luneta otros se activa al encender el ventilador. Lo mismo si tienes antena elec deberias tener el resto del sistema.
en miata.net en la seccion de garage hay mucha informacion sobre instalar la luneta para el hardtop, pero en resumen es asi,
C-208B y EMB145XR
C-208B y EMB145XR
aun no lo he solucionado, mi modelo es del año 89, sin antena electrica, por lo que supongo que tengo que hacer la instalacion completa. Lo de qeu funcione con el boton del ventilador es buena idea pues no tengo mas sitio para un nuevo interruptor.
Gracias por la info, a ver si lo miro detenidamente.
Que botones llevas???
No me explico como no tienes para todos...
Yo llevo uno de mi NA europeo, para los antinieblas.
Llevo los espejos retrovisores electricos
Llevo la luneta termica
y tengo uno libre.
y tengo uno libre.
