¿Con que limpiais el vano motor?
Por ejemplo la tapa de balancines y todo eso ¿que productos usais?
lija al agua y despues un buen pintadito.
Pero primero, antes de pintar hay que desengrasar, como por ejemplo con cillit bang.
el pintado lo puedes hacer de color aluminio plata y queda como stock o de algun otro color, para darle un toque particular...
La pintura no es necesario que sea anticalorica, pero bueno, tampoco esta de mas.
Mira el post de Vuelta y veras paso a paso como limpio y pinto el suyo...
Yo limpiar limpio pues con manguera.
Dejo el coche parado (motor frio) sabiendo q no lo voy a mover en un tiempo (por ejemplo lo hago una tarde q se q no voy a coger el coche hasta el dia siguiente), tapo algunas conexiones muy vistosas y filtro de aire (llevo CAI) con bolsa de plastico y con cuidadin pero con suficiente presion le meto agua.
Lo suyo es con pistola a presion buena, pero no tengo, asi q a falta de eso, con manguera.
Tb se puede ayudar con desengrasante, pero tienes q tener cuidado porq los de la cocina suelen atacar las juntas, si quieres usar desengrasante usa uno especifico para vano de motor.
feline, el lo hizo con la tapa desmontada.
Por eso le comentaba lo de la lija y demas.
Sanson escribió:feline, el lo hizo con la tapa desmontada.
XD XD XD XD XD pues no se a q se venia eso de limpiar vano de motor XD XD XD XD XD
Si es asi, directamente desengrasante profesional al canto sin diluir y cepillo, frotar y frotar.
Si no tienes desengrasante, para quitar lo gordo con disolvente y cepillo, luego con mistol y frotar y frotar.
