Puerto obd en NA
Puerto obd en NA
Me preguntaba si los NA tienen un enchufe para conectarles esos lectores de codigos de errores. Gracias
Re: Puerto obd en NA
Si tienen pero no es un puerto estándar. Hay que conectar un cable entre GRD y TEN y un LED entre B+ y FEN en el puerto que hay cerca del amortiguador del lado del conductor. Te dejo un vídeo que explica como hacerlo.
https://mx5diy.blogspot.com/2015/04/ret ... r-mx5.html
También te puedes comprar un lector que fabrican en Inglaterra, cuenta unos 60 Euros, yo me lo he comprado y funciona muy bien.
http://www.mx5tech.co.uk/diagnostic.aspx
Jomiata escribió:Si tienen pero no es un puerto estándar. Hay que conectar un cable entre GRD y TEN y un LED entre B+ y FEN en el puerto que hay cerca del amortiguador del lado del conductor. Te dejo un vídeo que explica como hacerlo.
No me esperaba que fuese tan complicado jajjaa muchas gracias por los links!!
El mx5tech es muy fácil de usar
Lo corroboro, yo acabo de poner uno a la venta en la sección correspondiente porque me han regalado otro...mira que hay cosas para regalar
