Hola, buenas. Tengo un problema. Cuando le doy al mando de las largas, no se encienden ni el testigo del cuadro tampoco. Cuándo hago ráfagas, si se encianden y el chivato de color azul, se prende. Saben si hay algún relé o es del mando? Es una avería común? Gracias.
Luces largas
Bertogarrido
Re: Luces largas
Tengo el mismo problema que tú. Te paso el enlace de este mismo foro donde se explica como resolver ese problema. Es una brico perfecta.
viewtopic.php?t=5619
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Re: Luces largas
Desmonte el mando y no se parece en nada. Al del enlace Q me has pasado. El mío no lleva air bag!
MISS-LATTA
Bertogarrido
Re: RE: Re: Luces largas
El mío tampoco. Pero que lleve o no airbag no creo que cambie mucho el sistema de pletinas que lleva para hacer contacto.luis71 escribió:Desmonte el mando y no se parece en nada. Al del enlace Q me has pasado. El mío no lleva air bag!
Re: Luces largas
Hola. Difiere únicamente el que tenga o no la pieza amarilla del airbag y la forma de los mandos (rectos o angulados) pero el cajetín gris y su contenido es el mismo.
