Lo he llevado al taller y mirandolo por debajo me han dicho que puede que lo que este mal sea el diferencial, en mi caso un torsen... Me gustaria saber si alguno mas a tenido este problema y si sabe lo que es exactamente. Cuando piso embraje en primera y marcha atras suena un ruido metalico que viene de donde se acopla en el eje de transmision al autoblocante.
Gracias de antemano.
Ayuda!!! Juego en el eje de transmision mx5 nb1 1.8
Re: Ayuda!!! Juego en el eje de transmision mx5 nb1 1.8
Y, qué es lo que está mal?
Cierto juego es completamente normal, pero no sé qué problema tiene tu coche concretamente
Si agarro el eje de transmision y lo muevo tiene bastante juego donde se ata con el diferencial y creo que eso es el causante de que el palier izquierdo me este dando problemas. Cuando piso embrague y freno en primera con el juego que tiene el eje gira a un lado y a otro dando un golpe
Pueden ser los siletblocks del diferencial (las gomas que lo sujetan al chasis)
Mira que no estén reventadas fíjate a ver si tiene juego, un poco tienen que tener porque son de goma, pero no mucho.
Aqui se ve perfectamente mi problema:
Buenos días
Esa holgura también la tiene el mío, no sé si tanta pero tiene. No lo había considerado un problema porque no oigo el ruido que tú dices (aunque es difícil de afirmar sin haberlo escuchado) . Seguiré atento al hilo a ver como evoluciona tu problema
Siento no poder ayudar más
Mañana lo miro en el elevador de un amigo y el lunes lo llevo al taller. Comentare lo que le digan
Creo que el problema puede ser lo que llaman en ingles pinion damper.
Si escribis en google pinion damper miata diff aparece.
esa holgura se produce porque el piñon de ataque no esta atacando correctamente la corona del diferencial
