Hola, buenos dias.
Tengo un NA 1.6 115cv con suspension roscada vmaxx
Alguien ha provado estos semislicks?
Si es asi, que tal van en seco y en mojado?
Tengo entendido que en mojado en otros coches van muy bien, pero cada coche es un mundo.
Llevo montados los Federal 595RS-R delane, y van bastante bien en seco, en mojado podrian mejorarse.
Neumaticos TOYO proxes R1R medida 195 50 r15
Re: Neumaticos TOYO proxes R1R medida 195 50 r15
no los he testado, se quien lleva mi gemelo y casi mi misma alineación con suspensiones parejas en prestaciones y dice expresamente que en mojado le sorprendieron gratamente, problema es que se desgastan mucho y a media vida lo del agua caput. y además estos son más sensibles a los cambios de temperatura... si la presion ideal en los miatas es ente 2.05 y 2.15 Bar.... en éstos has de bajar a 1.85 para que en rodaje y calentamiento inicial se calienten a la presion de rodaje normal.... y ojo! hay que saber calentarlos.... podrías con 2 rotondas en drift pero no es plan. y el otro punto es que no son nada buenas en ambiente frío en ese caso la propia marca te indica que no los uses en temperaturas de zona por debajo de los 8 grados. por lo demás un semi , gomático con agarrre brutal en seco a precio razonablemente bueno
Gracias, tendre en cuenta las presiones.
Mi zona no suelen hacer temperaturas por debajo de 8Grados.
Con las federal, he tenido el mismo problema, a mitad de la vida de los neumaticos, o un poco mas, en mojado, nada, y ya de por si, no eran muy buenas en mojado su agarre.
Pero enfin, me vendran bien para esta temporada hasta terminar el verano.
En las R1R depende de la medida. Tengo entendido que la 195/50R15 tiene todo el material igual, asi que a media vida no dicen adios, eso pasa con las de 16. No preguntes porque.
De momento las he montado ya, veremos que tal, ire informando.
Gracias.
Gracias.
