Buenas a todos, en primer lugar reconozco que es culpa mía porque cojo el coche muy de vez en cuando. Pero es que siempre que voy a echar mano de él está la batería muerta de dejarlo parado, y no gano para baterías, llevo 3 en dos años, por que se quedan con tan poca carga que cuando echo mano del cargador, me dice que tararí. Tiene alguna solución? Si desconecto la batería de los terminales aguantara más? O hay algo que pueda hacer? Con una batería óptima me aguantara más o tendré los mismos problemas?
Gracias
Se me mueren las baterías
Re: Se me mueren las baterías
Puedes desconectar el negativo de la batería o usar un mantenedor eléctrico si tienes posibilidad.
De todas formas no es normal que se te mueran tanto aunque no cojas el coche. Has comprobado que no se quede ninguna luz encendida? Puertas,interior, luz del maletero... con la puerta abierta comprueba con la mano el pulsador que apaga la luz al cerrar la puerta. En el otro coche por un problema en la centralita, mandaba mas corriente con la puerta cerrada que abierta,sin llegar a encender la bombilla,por lo que si lo compruebas con un multimetro, mejor. ¿Que marcas eran esas baterías?
Motorcraft calcium plus, compro esas que dan un poquito menos de fuerza porque no son tan corrosivas como las de ácido, y como la batería va dentro del habitáculo pues, por prevenir.
