Buenas, voy en dos partes. Primero, cuando cambié el aceite la semana pasada vi que había unas señales muy leves de pérdida de aceite en la zona de la caja de cambios, "algo normal y nada preocupante" me dijo el chico que me dejó el elevador. Al limpiarlo vi que el líquido parece venir de un poco más arriba y descubrí que la camisa de goma del bombín del embrague está muy rota. Sin embargo el nivel del líquido está correcto. Ahora viene la segunda parte: Después de comprobar que tenía calefacción involuntaria a través del hueco del freno de mano, decidí leeros al respecto y al retirar el plástico central vi que las gomas de la palanca de cambios estaban destrozadas. Voy a pedir a Mx5parts el kit para cambiarlas. Y ahora las dudas: Pensais que es conveniente solucionar lo de la camisa del bombín? ¿Se puede cambiar solo la camisa o hay que cambiarlo entero? ¿Es una operación fácil o es mejor llevarlo al taller? Es por pedirlo todo a la vez y hacerme la idea de cambiar todo para buscar el hueco.
Gracias.
Dudas bombín de embrague
Re: Dudas bombín de embrague
Supongo que te refieres al bombis esclavo, el que esta en el lateral del motor del coche.
Si es asi, casi mejor cambiarlo entero (es mas facil) pero si, tambien hay kits de arreglo.
Por el precio que tiene, yo no me molestaba en arreglarlo... compré esta semana pasada un esclavo y un maestro por 38€ portes incluidos.
Como te han dicho. Por el precio que tiene, se cambia entero, ademas de que sacarlo has de sacarlo igualmente, y volver a cebarlo, la maniobra ahorras 1hora de mano de obra. Vas a necesitar algo de liquido hidráulico para reponer el que pierdas y rellenar el nuevo.
Muchas gracias por vuestros consejos. Pido uno!
Aunque pedí el esclavo, voy a montarlo mas adelante cúando estudie un poco más el tema. Pero por tema de fechas y temperatura en el habitáculo he cambiado ya los fuelles. Puse la gopro por si olvidaba algún paso pero me lo pasé tan bien que lo edité para tenerlo de recuerdo jeje.
Cuelga el video en los how to..
Hecho!
