Tornillo y arandela cambio de aceite
¿Sabe alguien la referencia o dónde comprar el tornillo y arandela del cárter de un NA del 93?
Re: Tornillo y arandela cambio de aceite
UNa pregunta, porque quieres cambiar el tornillo????
Presupongo si es por cambiarlo por uno de esos aluminicos y con iman de neodimio. Etc,
De todas las maneras, en mx5parts o en ilmotorsport (patrocinadores de este foro) los puedes conseguir sin problemas.
Gracias. Lo quería tener por precaución, porque he hecho el primer cambio de aceite desde que lo tengo y no sabía en que estado estaría. Finalmente sólo cambié la arandela por que el tornillo estaba en perfectas condiciones.
Si y no.. Si, es fácil cascar la rosca porque el cartes es de alumino. Y hay animales que toman colacao y luego trabajan atornillando taponcitos a pistola neumática.
No suele ocurrir tan amenudo.
La arandela se puede rehusar. Dandole la vuelta, aunque por el precio.. Solo lo veo si no la has comprado, la has perdido, o a saber!
En una tienda de repuestos me vendieron uno que si bien podría valer por rosca, no tenía las mismas dimensiones. Así que al quitar el viejo y ver que estaba perfecto sólo sustituí la arandela. Lo de apretar con pistola... hay q ser muy bruto!
