Hola:
Pues eso, si alguien le ha puesto calefacción a los asientos de un NC,
y me puede asesorar.
¿ Alguien le ha puesto calefacción a los asientos de un NC?
Re: ¿ Alguien le ha puesto calefacción a los asientos de un NC?
yo no, pero mi pregunta es: la OEM o una comprada por ebay o amazon? porque de la primera, puede pensarse que se tiene la preinstalación hecha, pero lo más normal es necesitar por lo menos un mínimo de instalación. De los aftermarket, tengo visto unos cuantos, de la instalación no te saca nadie, pero digamos que es mandar unos cables a cada asiento, destapizarlos, y seguir las instrucciones que te indique el fabricante, por eso de cortar, doblar, etc.
los asientos calefactados no dejan de ser una resistencia de carbono, que van conectadas a una fuente de 12v bajo llave... así que lo más común es ponerlos a los +12v bajo llave, de los accesorios, o poner un fusible a parte, o mirar si se puede instalar un fusible en el bloque de fusibles del propio coche.. (todo ésto, pensando en que no se tenga la preinstalación hecha.
Y antes que ponerle calefacción a los asientos, no has valorado usar uno de estos kit que mediante un inversor, sirven de calefacción y de “refrescador”? (No se llaman así, pero es que si solo logran un diferencial de ente 5 y 7 grados, es difícil llamarles de otra manera)
Yo lo estoy pensando para mi coche, que no tiene a/a.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 10 invitados
