SWAP Mazda miata mx5 NA motor 1.6 115cv a motor 1.8 146cv vvt
alex21
Mensajepor alex21 » 11 Mar 2018, 20:58
Hola chavales.
No he encontrad ningun post sobre este tema, me parece raro, pero en fin...
Mi intencion es motarle a mi NA del 91 un motor del NB 1.8 146cv con vvt.
Tengo varias preguntas, porque quiero asegurarme lo maximo posible.
-1.Con la misma caja de cambios del NA de 5v acopla perfectamente al motor 1.8?
-2.El 1.8 encaja con la cuna motor de mi NA?
Gracias, saludos compañeros miateros
MrDMP83
Re: SWAP Mazda miata mx5 NA motor 1.6 115cv a motor 1.8 146cv vvt
Mensajepor MrDMP83 » 12 Mar 2018, 09:21
Hola Álex
Espero que esto te ayude, extraído de un foro inglés:
Motor mounts, transmission, clutch, flywheel, starter motor
Any 1994-2005 motor mount will bolt up to the 2001-2005 block. The 2001-2005 engines used a unique 4-hole mount, but any 94-05 3-hole mount will work in place of these. All 1.8 mounts (94-05) will bolt into the 90-97 sub-frame.
All 5 and 6-speed 90-05 transmissions will bolt up to the 99-05 block. You can use any clutch (1.6 or 1.8) as long as you use a matching flywheel (1.6 clutch with 1.6 flywheel, 1.8 clutch with 1.8 flywheel).
The starter motors are functionally identical. The NB starter is lighter, so if you have the choice, use it.
Resumen: Si, es todo compatible o eso dicen
Mensajepor Sanson » 12 Mar 2018, 10:49
Si que lo es.
Eso si, como dicen, volante de inercia de 1.8 para embrague de 1.8 y lo mismo con el 1.6
El tema eléctrico ya es otro andar, aunque hay un kit de http://www.flyinmiata.com que puedes usar que hace que con la centralita del 1.6 puedes usar el 1.8 (aunque no le sacas todo el provecho a ese motor).
https://www.flyinmiata.com/1-6-to-1-8-c ... n-kit.html
alex21
Mensajepor alex21 » 12 Mar 2018, 11:17
Perfecto, muchas gracias chavales.
En cuanto a la electronica, tengo pensado en poner la del motor del 1.8. Y en cuanto a embrague y volante, los que llevo en el 1.6, ya que estan nuevos, lo cambie a ceramico.
En cuanto me ponga, si veo algo diferente que pueda serviros, lo indicare por aqui para ayudar a otra gente que piense en este proyecto.
MrDMP83
Mensajepor MrDMP83 » 12 Mar 2018, 16:28
Ves poniendo fotillos y datos del proyecto, que estará bien seguirlo. Vas a homologar el cambio de motor?
alex21
Mensajepor alex21 » 13 Mar 2018, 13:06
Perfecto, pero primero es tenerlo todo preparado! ajaja
