Me ha surgido una duda y es saber si la baca porta equipajes de los NC son las mismas que las de los NB?.
Por otro lado he visto varias formas de colocarlas, como va la parte sobre elevada, hacia arriba, o hacia abajo. Hacia abajo seria la forma mas lógica para sujetar la maleta, no?
Gracias
baca/porta equipajes
Re: baca/porta equipajes
y hacia arriba, apra evitar en caso de frenazo brusco, que te golpee.
He oido las dos versiones. Yo la pongo hacia abajo.
pero sirve la del NC para el NB?
Las hay que son regulables, las que tienen los brazos por el lateral, en teoría, hay algunas que son regulables y deben ser "universales". Yo tengo una de esas y encantado de la vida, porque no molesta con el alerón. La uso principalmente cuando voy de viaje o cuando voy al circuito para llevar las ruedas.
Que diferencia hay entre la que va cogida por los laterales y la otra que va transversal al maletero?, cual es mejor
Las dos sirven para llevar maletas u otras cosas. Pero si llevas alerón o como es mi caso, cola de pato, no puedes llevar las que los anclajes van longitudinalmente
