Radiador de aceite
Radiador de aceite
Hola a todos!
He buscado por el foro y no he encontrado nada referente a este tema. Estoy pensando en instalar un radiador de aceite ya que en los trackdays la temperatura del aceite ronda los 130 - 140°, la cual me parece excesiva.
Alguien tiene experiencia con algun kit? Me interesa montarlo con termostato ya que tambien uso el coche en la calle y no quiero que circule con el aceite deasiado frio.
Saludos!!
Saludos!!
Re: Radiador de aceite
Mocal.
Ese llevo montado yo y 0 problemas.
Comprado en UK a través de EBay y todo perfecto.
No los conocia. Son bastante mas baratos que el resto de kits. Son de buena calidad? Por casualidad no tendras una foto de como queda instalado en el coche. ¿ el sandwich viene con termostato y alojamientos para los sensores de temperatura y presion de aceite?
Mocal. Marca sin fallo alguno. Pero barata no es. Tienes de todo lo que quieras hacer, y los sándwich, suelen traer el regulador y 2 tomas para sensores. Aunque tambien lis hay sin nada lisos.
La eficiencia del radiador, va mas en donde lo pongas. Vi el montaje detras del antiniebla de copi de un nb2, y con el extra de un ventilador de 8 pulgadas para forzar el caudar de aire. Que estaba de lujo.
Con el tato del aceite en el sandwich, no te preocuparas de enfriar de más. Simplemente porque si está frio no pasará. Al no abrir el tato.
Otros medios para mejorar la refrigeración es poner un filtro sobredimensionado. El cual le viene muy bien poner un recolocador del filtro. Para sacarlo del pequeño hueco donde lo llevamos. Y con el filtro sobredimensionado, metes más aceite.
El hecho de que el aceite este a 130-140 no es nada raro. El aceite siempre está muy por encima de la temperatura del agua. No en vano está en contacto directo con los internals del motor, y el refrigerante, generalizando, está por la capa exterior.
En este ultimo aspecto, es mas conveniente, hacer el reroute del refrigerante, y hacer que pase por los 4 cilindros. Cosa que no estaba hecha en los miatas, y sí en los motores del 323 de rallie, del que deriva el motor.
Con esta ñapa ganas en eficiencia de refrigeración, en general del motor, no tienes un punto caliente, comi puede ser el cilindro 4 (el del parabrisas!) que de serie al llegarle menos refrigerante, se calienta muy por encima de los otros, elevando asi la temperatura del conjunto motor.
Radiador de aceite
Yo acabo de comprar el kit de IL, que viene con el radiador de aceite y el ventilador de alto flujo.
Ha sido por lo mismo que te pasa a ti, la temperatura del aceite me ronda los 120~130 grados, y no me hace mucha gracia.
He pedido el de IL, porque de todos los que he visto es el más grande, y creo que en un radiador eso es importante, a parte viene con una mensula nueva para el colector de admisión que permite poner un filtro de aceite sobresimensionado. Aún no lo tengo montado pero en cuanto lo monté os comento si se nota.
uhia_p escribió:En este ultimo aspecto, es mas conveniente, hacer el reroute del refrigerante, y hacer que pase por los 4 cilindros. Cosa que no estaba hecha en los miatas, y sí en los motores del 323 de rallie, del que deriva el motor.
Me puedes explicar un poco esto ultimo? Conocia los probemas de refrigeracion del cilindro 4 pero no sabia que tenia solucion!
Los kits de Mocal estan sobre los 200€ con portes en ebay. Estan mas baratos que los de I.L. y los de GWR.
Renacido escribió:Yo acabo de comprar el kit de IL, que viene con el radiador de aceite y el ventilador de alto flujo.
Ya nos contaras a ver que tal. Por cuanto te ha salido?
El motor en origen estaba conectado de forma trasversal de modo que el agua entraba por un lado y salía por otro, pero al ponerlo de forma longitudinal.... pues por ahorrar tuberías supongo colocaron las dos manceras en el frente y el flujo de agua que llega al cilindro 4 no es óptimo, a menos que pongas la calefacción, si buscas en internet reroute te vendrán imágenes de lo que es, y el kit lo que hace es pasar el agua de la parte trasera a la frontal, pero algunos tengo entendido que anulan la calefacción, si te vas a pillar uno míralo
Hay kits que mantienen la calefa, ya que añaden un housing con toma para la misma.
Pero ojo... 120grados en el aceite es regimen de trabajo normal!!!. No confundir con 120 en el refrigerante. Que eso si que es una burrada. Ya que implicaria que el aceite está a unos 30 o 40 grados más
Sorpresa estoy montando tranquilamente el radiador de aceite y la mensula que me han mandado debe ser de otro coche porque es muy pequeña....
Y los tornillos ni caen en su sitio, por cierto que orgulloso estoy, acabo de aprender a subir una foto, jajajaja
A que llamas mensula??
Depende del aceite, pero 120ºC no es temperatura de trabajo normal. Ya empiezan a ser valores serios, es recomendable el radiador de aceite si se suelen alcanzar esas temperaturas habitualmente.
Ojo... Temperatura de aceite, no temperatura del refrigerante... En cuyo caso, si que estoy de acuerdo contigo. 120 en el refrigerante es regimen de trabajo fuerte. Pensé que lo dejara mejor explicado arriba. El aceite siempre estará a mas temperatura que el refrigerante.
A la pieza de aluminio que une el colector de admisión con el bloque motor
Desde luego tiene parecido con la pieza que va ahí. Pero los tornillos no son esos. Parece que estuviese al revés.(ya me imagino q no;-))
Pues me veo haciéndome una a medida y sintiéndolo mucho como no tengo ni puta idea de trabajar con aluminio tendré que hacerla de acero.... a ver qué sale, pero por mis narices que cambió el filtro de aceite que llevo por uno grande, jajajaja
