Tubo Flexible Recolocacion Filtro de Aire
Mensajepor vuelta » 03 Sep 2009, 22:21
Tubo de Neopreno articulado para recolocar el filtro o hacer una toma tipo Ram Air y así coger el aire de una zona mas fria.
Medidas: 1.10 metros de largo, 80mm de diametro.
Es bastante resitente.
Precio 35 euros con gastos de envio incluidos.
Mensajepor NCesar » 03 Sep 2009, 22:36
Nunca me a gustado las tomas esas. No as pensado en hacer una caja artesanal, con fibra puedes hacer maravillas.
Mensajepor vuelta » 03 Sep 2009, 22:37
ya hice una, pero al final he dejado el filtro al aire
voy a buscar una foto para qe la veas
Mensajepor vuelta » 03 Sep 2009, 22:46
Ahora llevo el filtro K&N destapado y creo que coge mejor el aire, sin tantas vueltas
Mensajepor Sanson » 03 Sep 2009, 22:59
y si le pones un RAM-air como el de Jackson Racing??? Tu puedes hacerlo, aunque solo mientras no estes soplando.
Mensajepor vuelta » 03 Sep 2009, 23:15
yo por ahora ya no le toco mas, a ver si termino el rodaje y los proximos tornillos que quite serán los de los colectores...
Mensajepor Sanson » 03 Sep 2009, 23:26
Eso seria una grata noticia.
Como vas con el aceite???
Mensajepor vuelta » 03 Sep 2009, 23:31
pues he tenido que solucionar un par de fuguillas sin importancia, la primera en el sensor de temperatura de aceite que tiraba un poco por la rosca, y la segunda que salió a los pocos dias era por el sensor de presion que el amigo eduardo le dejó la rosca como una piruleta, y tambien lo he apañado ya.
El consumo ha bajado considerablemente, pero con esas fuguillas no he podido controlarlo con exactitud. Pero parece que la cosa va bien por ahora. Llevo cerca de los 3.000 kms hechos, y aun tengo que rellenar de vez en cuando, pero no eran las cantidades de antes ni por asomo. Seguro que a medida que voy haciendo el rodaje va acoplando cada cosa en su sitio y cada vez el consumo irá desapareciendo.
Mensajepor Sanson » 03 Sep 2009, 23:39
AMEN.
En rodaje siempre consume algo.
