Cambio bujias nb2.5 1.8
Banon
Mensajepor Banon » 09 Abr 2017, 15:46
Hola a todos.
Hoy le he cambiado las bujias, ha sido bastante fácil es lo primero que hago de mecánica y espero que no sea lo ultimo.
Paso a detallar el proceso por si alguien le interesa.
Lo primero es por seguridad desconectar la batería.
Luego quitamos los dos tornillos de cada una de las bobinas.
Sacamos cada uno de los capuchones de cada bujía teniendo cuidado en recordar donde va cada uno.
Con la llave de vaso de bujias sacamos la bujía. ImagenImagen
Un consejo que os vendrá muy bien y evitareis el susto que me he llevado yo es que el vaso de las bujias viene con una goma para poder meter y sacar las bujias de forma que se quedan enganchadas en el vaso y no se caen.
Utilizar esa goma solamente para meter y sacar la bujía, no apretéis la bujía nueva con la goma puesta pues os pasara que la bujía se quede cojida al vaso y al sacar la llave el vaso se quede dentro del motor. ( menudo susto me he dado al final a salido pero he pasado un mal rato)
ImagenImagenImagen
Una vez fuera la bujía vieja limpiamos la punta del capuchón para que quede limpio
Ponemos la bujía nueva y la apretamos con la mano, cuando ya no puedes apretar a mano ponemos en mango de la llave y apretad con dos dedos hasta que no puedas mas. Imagen
Llegados a este punto solo queda darle un cuarto de vuelta y volver a montar el capuchón. Imagen
Dado que soy nuevo en mecánica se admiten correcciones de los expertos jejeej.
Un saludo a todos.
Ninguno
Re: Cambio bujias nb2.5 1.8
Mensajepor Ninguno » 09 Abr 2017, 17:16
Como siempre, de agradece que tomes el tiempo de documentarlo.
Saludos!
Renacido
Mensajepor Renacido » 22 Sep 2017, 13:34
Pregunto, por qué desconectas la batería y las bobinas, vamos yo no lo hago nunca, no sabia que hubiera que hacerlo.
Mensajepor uhia_p » 23 Sep 2017, 14:39
Lo de la bateria, es casi común en todas las ñapas... Es mejor decirlo y te curas en salud... Jejejej. No sabes quien muñones te lee. Y pa que no se mate él o a alguien, o rompa otra cosa. Mejor siempre recuerdales que tomen medidas de seguridad. Jejjeje
Yo personalmente no la desconecto para cambiar bujias.
A lo delas bobinas, fijate que el 1.8, no tiene las mismas como las del 1.6. Quelas tenemos separadas. En el 1.8. Tienen 2 bobinas compartidas precisamente sobre las bujias. Asi que se saca todo junto, bobina y pipa para acceder a la bujia.
Renacido
Mensajepor Renacido » 08 Oct 2017, 23:17
Pero utiliza el mismo sistema DIS de chispa perdida o es más moderno?
Javilen
Mensajepor Javilen » 01 Oct 2018, 10:58
El método de aprite los dos dedos esta interesante :P
Por si dispones de dinamometrica, son 12 N.m si mal no recuerdo.
Por cierto, he visto que hay gente que cambia los cables ademas de las bijias (verdes, rojos, azules) es solo estética o mejora el encendido?
Mensajepor Sanson » 01 Oct 2018, 12:25
Los cables de serie son muy delagados y malos, lo mejor e4s poner unos de 8 mm o de 10, para que la transmisión de la energía sea mejor y además no "rompen" tanto.
CARROZA
Mensajepor CARROZA » 21 May 2020, 02:06
Retono este post antiguo
Seria conveniente "galgar" las bujias antes de ponerlas ;)
El fabricante de la bujia debe tener las medidas para cada modelo de coche y motorizacion
Ejemplo : Para una bujia NGK grado 6, es de 1,1mm a electrodo en Nb2 1.8
Espero sirva para el proximo cambio de bujias para los foreros
Buen post por cierto
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
spaik
Mensajepor spaik » 25 Ago 2021, 15:55
También recomendar hacer esta operación con el bloque frío para evitar el tema de las dilataciones/aprietes
Volver a “Mecanica”
