Muy buenas.
Mi NA desde hace tiempo tenía el espejo derecho algo flojo, si pasaba de 120/130 se movía. Ahora, desde que en una de las poquísimas veces que se quedó aparcado en la calle un rato apareció con el espejo izquierdo movido y desde ese momento este también está flojo, y hasta mas. Este último ni siquiera lo doy puesto recto, con su propio peso se inclina.
¿Hay alguna solución rápida?
Espejos NA flojos
- Etxvasco17
Re: Espejos NA flojos
Rápida, no se. Pero que hay un kit especifico para reparar ese mal/defecto. Es seguro..
Vas a tener que buscarlo por mx5 mirror repair bolt set o variaciones. Algunoa constan de un tornillo largo 2 arandelas y uma tuerca autoblocante. Así que supongo que sería facilmente sustituible por piezas de ferretería, si dispones de alguna especializada en tornilleria.
- Etxvasco17
Muchas gracias, lo voy a buscar.
Decía rápido por que es probable que los acabe sustituyendo tarde o temprano.
Si no tienes preferencia por ir a un estilo oem o de serie. Puedes ponerle unos de sustitución deportivos de. Los del tipo f1. O sea, base, tubo y espejo manual
- Etxvasco17
Los segundos me gustan, pero seguramente pondré los originales.
Estoy intentando dejar mi NA lo mas original posible
