bomba gasolina
eulogiomx5
bomba gasolina
hola gente ! tengo un problema , cuando voy con poco mas de medio deposito lleno y cojo una curva un poco fuerte o culpando no me llega gasolina , quería saber si es normal y si hay solucion ! es un nb del 99
Re: bomba gasolina
No se a que te refieres, se te cala el coche???
Sabes si han tocado en el deposito/bomba??? NO es muy normal. Yo empezaria cambiadno el filtro de gasolina, quizas este en las ultimas.
Re: bomba gasolina
Habria que mirar la presión en la rampa, no sea que no mande presion suficiente. Entiendo que manda, pero no lo necesario u óptimo.
Entiendo a Sansón. Un atore en el filtro limitaría en direccion hacia rampa en el motor. Aunque en el retorno deberia marcar la misma presión de gasolina, no?.
Creo que otra opcion, sería el filtro interno de la bomba, el que va en el depósito. Hay un fallete que comentaron en el nutzs. Del tubito de caucho que va de ese filtro a la bomba, que se suelta o pica. Hay un kit para repararlo. Pero estoy con Sansón! Faltan datos, o mas especificaciones.
eulogiomx5
Re: bomba gasolina
pocas veces pasa cuando voy normal recto.. normalmente me pasa con curvas de izquierdas a fondo o drifteando.. provare por lo barato.. el filtro primero y a ver que tal si no comprobare la bomba
gracias gente , ire informando !
Re: bomba gasolina
Es raro, eso seguro, y si es en cierto punto de carga de depósito, y en una situación concreta. Por lógica tiene que ser algo igualmente concreto e inusual. Descarté el flotador y alguna cosa más. Pero porque has dicho lo de que no te llega la gasolina. Pero siendo realista, puede que incluso no sea eso. Pero el resultado sea el mismo. No se. Como bien dices, empieza por lo sencillo. Antes de hacer lo caro. Si puedes mira con un lector obdII. A ver si guarda algun error en la centralita, que no haya saltado en el cuadro de relojes.
Que notas? Perdida de potencia. Ruidos.... Golpeteos?
eulogiomx5
Re: bomba gasolina
donde puedo conseguir un lector obd2 ? un día de estos le cambio el filtro para empezar a descartar
Re: bomba gasolina
Yo uso uno bluetooth de chinita. Me compré 2, porque a veces los chinitos no hacen muy bien su trabajo. Y bien que hice, porque uno funciona y el otro venía mal soldado en todas y cada una de los puntos de soldadura.
Lo compré en dealextreme, aunque en amazon los puedes tener
Re: bomba gasolina
Al final en que ha quedado esto ?
Me pasó eso mismo que tú dices a mí .
Tuve un problema con el sensor del árbol de levas , yo pensaba que era la bomba y se cambió ...
Finalmente también cambie el sensor y supuestamente todo tenía que ir bien . Pues bien , en curvas cerradas o más bien cuando las cogía fuertes, y esto más que nada me pasaba en redondas , el coche se me paraba como si no le llegará gasolina , estaba muy amargado por qué no se podía saber a qué se debía , recapitule , le puse la bomba vieja y hasta ahora todo bien . No sé si es que se montó mal la bomba nueva con el filtro mirando para otro lado o que .
