Cable diagnosis NA
vtmbnd
Cable diagnosis NA
Mensajepor vtmbnd » 13 Feb 2017, 09:56
Tengo una máquina de diagnosis bosch, pero el cable que lleva el NA no es OBD, asi que no me vale de nada. Alguno sabe como se llama el "enchufe" que llevan los NA para la diagnosis? Mas que nada para no meter la gamba al pillarlo. Gracias :D
vtmbnd
Re: Cable diagnosis NA
Mensajepor vtmbnd » 13 Feb 2017, 14:30
Pues resulta que debajo del volante lleva una OBD
La que rara que lleva al lado del filtro de aire es la génerica de mazda, por la que diagnostica motor y la OBD debajo del volante es para ABS y AIRBAG. Pero deben de estar comunicadas de algun modo entre si, porque la máquina ha reconocido un fallo en las bujías.
Barbas
Mensajepor Barbas » 14 Feb 2017, 20:04
La verdad es que me gustaría tener algo de esto. Os leo cuando habláis de obd y obd2, pero no entiendo ni papa. Por ahora, las averías solucionadas de oído o por el foro.
vtmbnd
Mensajepor vtmbnd » 15 Feb 2017, 08:51
Yo tampoco es que sea un experto en esto, pero por lo poco que he leído, el OBD2, es el conector universal, el que llevan practicamente todos a partir d los 90. Y luego sta el OBD1, que es el específico de cada marca anterior a esa fecha. A mi parecer muy útil porque no tienes que estar buscando el fallo, vas directo al problema sin volverte loco...
JesusSolo
Mensajepor JesusSolo » 23 Feb 2017, 15:59
Buenas.
Entonces sirve de algo el conector OBD para el NA?
Si sólo puedes diagnosticar ABS y Airbag mal vamos, Yo no tengo ABS...
Gracias.
vtmbnd
Mensajepor vtmbnd » 23 Feb 2017, 18:00
Depende de la máquina supongo, no te lo puedo asegurar, lo que yo se, es que con la que tienen en mi taller "bosch kts 525" consigue leer todo.
Etxvasco17
Mensajepor Etxvasco17 » 05 Mar 2017, 12:28
¿Entonces para el que está junto al filtro de aire sería un OBD1 específico de Mazda?
Etxvasco17
Mensajepor Etxvasco17 » 05 Mar 2017, 12:30
Buscando también acabo de ver un adaptador OBD1 a OBD2
Steelhorse
Mensajepor Steelhorse » 06 Mar 2017, 10:05
Etxvasco17 escribió:Buscando también acabo de ver un adaptador OBD1 a OBD2
Necesitarias también "algo" que traduzca el protocolo OBD1 del miata a OBD2. Dos consideraciones,...OBD no es sólo una interfaz (conector físico), sino también un protocolo de transmisión: esto es, los códigos que se transmiten para luego interpretarlos.
Y se añade otro problema,...que el standart OBD1 cada fabricante lo adoptó a su libre alberdrío.
OBD2 ya es universal.
Etxvasco17
Mensajepor Etxvasco17 » 06 Mar 2017, 10:35
Por lo que veo la única opción sería pasando por Mazda lo que se traduce en €€€€
Cuando vuelva por Lugo veré si lo puedo conseguir por un conocido.
Muchas gracias
Steelhorse
Mensajepor Steelhorse » 06 Mar 2017, 11:49
Muchas gracias
Hablo desde la generalidad, que luego cada marca es un mundo.
Cuando las ECUs eran de la era pre-OBD, cada marca tenía su maquinita para sus modelos y a veces se juntaban en los talleres, varias máquinas o una con varios modulos dependiendo modificaciones y actualizaciones.
Los talleres multimarca suelen tener una sola (o dos) que con diversos módulos ya sean físicos o lógicos (un portatil vamos), llegan a la gran inmensidad del mercado. Puedes probar esa vía,...sino, en el conce seguro que te podrán atender.
Barbas
Mensajepor Barbas » 07 Mar 2017, 10:52
Y las maquinitas que he visto que venden en Wish o Aliexpress, ¿me sirven?
Steelhorse
Mensajepor Steelhorse » 07 Mar 2017, 12:04
Barbas escribió:Y las maquinitas que he visto que venden en Wish o Aliexpress, ¿me sirven?
Ni la menor idea, que nunca tuve una entre las manos...
vtmbnd
Mensajepor vtmbnd » 08 Mar 2017, 10:19
Por lo que he leido acerca de esas maquinitas que dices la mayoría no son válidos para modelos anteriores a 2001...
niwol
Mensajepor niwol » 11 Mar 2017, 14:56
La diagnosis en los NA se hace desde la caja de diagnosis que lleva en el vano motor, con un led y un cable se hace en un momento, luego según los destellos que de el led es un fallo u otro. Hay mil tutoriales por la red, y en este libro también viene bien explicado. https://www.amazon.es/Mazda-Interrogando-Ruben-Caballero-Mendez/dp/129197377X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1489240512&sr=8-1&keywords=interrogando+ecu
