Largas no funcionan
Largus
Largas no funcionan
Mensajepor Largus » 09 Feb 2017, 09:25
Hola a todos,
Tengo un problemilla de luces, (no tengo muchas luces!! :P )jajaja.
Cuando llevo las luces de cruce y pongo las largas,empujando la palanca hacia adelante se apagan todas las bombillas, solo funcionan las largas cuando le doy ráfaga, por donde puedo empezar a mirar el origen del fallo?
Le tiro 4wd en el interruptor del volante??
Salu2
jinbaittai
Re: Largas no funcionan
Mensajepor jinbaittai » 09 Feb 2017, 10:13
Se mantiene en posición de largas el interruptor?
Tiene pinta de hacer un pequeño corto, igual por corrosión falla algún contacto; yo desmontaría y bañaría todo en aceite
Largus
Mensajepor Largus » 09 Feb 2017, 12:31
Si se mantiene el interruptor para adelante pero en ese momento se apagan todas las luces...
Steelhorse
Mensajepor Steelhorse » 09 Feb 2017, 19:02
Largus escribió:Si se mantiene el interruptor para adelante pero en ese momento se apagan todas las luces...
Es el funcionamiento "normal"...pero casi.
Es decir, cuando cambias de luz de cruce a carretera, ambas NO se mantienen encendidas, es decir, o cruce o carreteras (excepto las ráfagas) por tema de consumo básicamente...
Algo roto debes tener en la palanca porque el cambio de luces lo hace bien pero no lo termina; apaga las de cruce y cuando debe "encender" carretera...no lo hace.
Mensajepor uhia_p » 10 Feb 2017, 02:36
Rele de luces, el de conmutación. Ya que las largas son independientes y pueden ir directas, ya que puede darsede largas con o sin las de cruce, puestas.
Me suena de haber leido un tema de corrosion y deterioro de los conectores y el conexionado del rele
jinbaittai
Mensajepor jinbaittai » 10 Feb 2017, 11:20
Como te han dicho, es lo normal, el problema es al intentar encender las largas.
Despues de dar una vuelta por San Gugel creo que este tío ( https://forum.miata.net/vb/archive/index.php/t-54902.html )tenía el mismo problema que tú. Las patillas que hacen el contacto al pasar a largas pueden tener corrosión y no hacer bien contacto, una raspadita y debería funcionar. Y si no siempre puedes probar a quitar las tapas plásticas de la columna y meter limpiador de contactos por donde puedas, a ver si funciona.
Largus
Mensajepor Largus » 11 Feb 2017, 16:44
Probaré a ver, lo tengo todo desmontado y puedo acceder al mecanismo.
Imagino q tengo q quitar el volante para extraer la piña de conexiones...
fracada
Mensajepor fracada » 11 Feb 2017, 19:35
Selector de luces, sin duda. A mi me pasaba que las luces de cuadro y población no encendían, al rato se encendían solas, desmonte contactos, limpie y engrase y como nuevos. Pero los contactos del selector no de conexión.
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider] y 3 invitados
