Rajita en tapizado puerta
Hola chicos, a unos centímetros (5 o 6) debajo del reposa brazos de la puerta del copiloto tengo una rajita de 1,5 cm, es tapicería algo blandita por lo que se ve algo de espuma y el propio grosor del plástico imitación piel. He pensado posibles soluciones, pero lo máximo es poner un parche que muy estetico no quedaria... , alguien ha tenido algo similar?
Re: Rajita en tapizado puerta
Hola yo tengo un par de esos tb, mi idea era hacer en piel unos circulitos con los bordes rebajados para que la piel por el contorno fuera mas fina y pegarlos en las cortes.
Tampoco me parece la mejor opción pero no se me ocurre nada a parte de tapizar toda la puerta.
Pues nada ya he conseguido restaurar las puertas y reparar esos pequeños cortes de las puertas.
En principio iba a usar piel pero esta es muy gruesa y se ve muy feo pues se ve todo el pelo del perfil.
Luego me acordé que tenía el trozo de polipiel del lateral del asiento que restaure con piel y eso ya es otra cosa. La polipiel es fina como el papel y queda muchísimo mejor y se asemeja mucho al material de la propia puerta.
Solo he tenido que hacer círculos con diferentes monedas 0,10 ,02 y 1€ y pegarlas con lotite.
En caso de que la rotura fuera profunda haces un circulo con una tarjeta de visita plástica de un tamaño menor y se pone primero el plástico pequeño y luego el circulo mayor de polipiel.
El resultado es bastante bueno.
Buen resultado, si señor. Y buen tutorial. Aunque yo en vez de loctite, usaría un pegamento de cola de contacto de zapatero o uno para cauchos o tupo uretano. Para hacer una Unión firme pero elástica, el loctite tiene la mania de solidificar cristalizando con una elasticidad mínima.
¡Buen trabajo! si señor, casi no se nota
Aquí ya terminado y montado con los paneles en cuero Microperforado.
Me encanta!!
