Eso mismo.
Lleva el hueco pero no los altavoces.
¿Cómo se desmontar la pequeña pieza triangular? Está solidaria junto al panel de la puerta y hay que desmontarlo entero...o sólo se desmonta esa pequeña parte con algo de maña y quitando el pasador de plástico más visible?
Saludos!
Tweteer en las puertas.
Re: Tweteer en las puertas.
sinceramente no se que piezza triangular quieres explicar.
las molduras de las puertas las he sacado mil veces y sigo sin saber que es lo que no puedes sacar.
tornillo de estrella, en la cazoleta que envuelve el tirador de apertura de puerta.
2 tornillos, de estrella en la maneta de .
luego tiras de la moldura por abajo para liberar los clips, y sin inclinar mucho la moldura, cuando tengas todos los clips de la periferia liberados. La moldura que encaja donde el cristal se desencaja deslizando la moldura hacia arriba!.
hay tweeters en venta muy sncillos de colocar si no los llevas
Steelhorse
uhia_p escribió:sinceramente no se que piezza triangular quieres explicar.
Bueno...triangular, triangular...no lo es tanto!
https://vueltaracingsport.files.wordpre ... .jpg?w=900
Pero vamos, viendo como está desmontado ese panel, esa pieza debe ser solidaria al mismo.
El proceso de desmontaje me sirve perfectamente! Y me vendrá bien saber qué altavoces lleva, porque desconozco potencia, si vías separadas, etc...aunque intuyo que son los de origen y tienen un sonido aceptable.
Joer macho, eso es la moldura de la puerta, y de triangular, tiene lo que yo de cirujano plástico. Sacalo co.o te dije!
Steelhorse
uhia_p escribió:Joer macho, eso es la moldura de la puerta, y de triangular, tiene lo que yo de cirujano plástico. Sacalo co.o te dije!
Yo me refería a la parte superior, donde está la rejilla del tweeter, que he visto en un vendedor que entregaba el panel sin esa pieza, por lo que supongo que irá atornillada solidariamente, pero por dentro.
De todas maneras, ya he descubierto que tweeter llevo, así que algo menos que desmontar.
ojo que la parte del tweeter, no es solidaria con nada, la moldura va toda termosoldada con todo. no se pueden separar sin romper las partes
por decirlo de algún modo... esta es la moldura sin las piezas... los puntos taladrados son los puntos donde estaban soldadas las otras piezas.
Steelhorse
uhia_p escribió:ojo que la parte del tweeter, no es solidaria con nada, la moldura va toda termosoldada con todo. no se pueden separar sin romper las partes
Justamente...es esa foto la que había visto.
Por eso viene bien preguntar a los expertos antes de meter el destornillador como sino hubiera un mañana...
salvo necesidad extrema. si le metes la mano así a esas piezas, es jodido volver a soldar los pines. hay que reacer las puntas en cada pieza y luego refundir. y las piezas no se venden sueltas, salvo un par de cosillas, y suelen ser los tiradores, embellecedores y cosas que no son las que le falta a esa moldura
