comprar lamelunas puerta NA
lunadiesel
Mensajepor lunadiesel » 17 Oct 2016, 23:57
buenas, las puertas del NA llevan 1 lamelunas(40e en mx5 parts) pero están agotados: http://www.mx5parts.co.uk/door-glass-we ... rrency=EUR
y luego aparte encima llevan como un embellecedor metalico.. ese donde lo venden?
Fin donde puedo comprarlos?? la Mazda¿$?
Gracias
Re: comprar lamelunas puerta NA
Mensajepor Sanson » 18 Oct 2016, 19:25
Embellecedor metalico?????
lunadiesel
Mensajepor lunadiesel » 22 Oct 2016, 16:22
Si, o se le llamara de alguna manera.
rojo = lamelunas goma
verde = embellevedor metalico(o lo que sea)
Mensajepor Sanson » 23 Oct 2016, 01:49
Que yo sepa es todo goma y es una unica pieza
Escrito desde el movil usando Tapatalk y mis dedos
lunadiesel
Mensajepor lunadiesel » 23 Oct 2016, 14:22
La goma no se oxida..
Mensajepor Sanson » 23 Oct 2016, 17:49
En mi caso y es de origen, es todo uno
Mensajepor uhia_p » 23 Oct 2016, 19:46
Que yo sepa hasta es el mismo para na y nb. Es el weather stream. Ojo, lleva 2 clips de pvc que suelen romperse en un 90% de las veces que se manipulan
lunadiesel
Mensajepor lunadiesel » 24 Oct 2016, 01:46
Sanson escribió:Imagen
verdad, perdona. Nose porque me parecio que solo era lo que pue en rojo, tras volver mirarlo se ve de 1 pieza.
Y por debajo se ve oxido será en la puerta entonces ya lo vere.
Aquí no se ve que lleve nada mas: https://www.mx5oc.co.uk/forum/yaf_posts ... hotos.aspx
Mensajepor uhia_p » 25 Oct 2016, 01:22
Hazme caso. Si que los lleva. Y te lo pone en ingles en el punto 4... Transfiere los clips del viejo para el nuevo... Pero como te dije que los llevas, te vuelvo a decir que suelen romperse, y al sacarlos no suelen agarrar de la misma manera o fuerza. Dando lugar a que se te mueva un poco o quede flofli. Y posiblemente siendo un Na, salga el pvc mas amarillito y a cachitos del que tu esperas. Si quieres esperar a que te lo confirmen, mas usuarios de na. Por mi no hay fallo. Te confirmo que en mi nb, sacaron mal uno de los clips, el otro vi la maniobra y corregí al del taller, pero el primero ya nunca agarraró/a como antes.
lunadiesel
Mensajepor lunadiesel » 25 Oct 2016, 17:53
uhia_p escribió:Hazme caso. Si que los lleva. Y te lo pone en ingles en el punto 4... Transfiere los clips del viejo para el nuevo... Pero como te dije que los llevas, te vuelvo a decir que suelen romperse, y al sacarlos no suelen agarrar de la misma manera o fuerza. Dando lugar a que se te mueva un poco o quede flofli. Y posiblemente siendo un Na, salga el pvc mas amarillito y a cachitos del que tu esperas. Si quieres esperar a que te lo confirmen, mas usuarios de na. Por mi no hay fallo. Te confirmo que en mi nb, sacaron mal uno de los clips, el otro vi la maniobra y corregí al del taller, pero el primero ya nunca agarraró/a como antes.
Hola, no, me referia a que lleva metal el lamelunas.
Que tras remirarlo hace 1 momento confimo la parte ancha exterior es una lamina de metal recubierta de goma. Igual que en el rx7 fc :x Entiendo será para que no se deformen, vw/seat viejos con los años como se salga de su sitio ya no lo vuelves a meter se queda deformado y salido ya asta que lo cambies.
Los clips ya los conocía de mi otro mx5 que venia directa sin lamelunas, por eso me urgen.
Problema como dije es que en mx5part están agotados lamelunas.
Viernes preguntare precio en la Mazda
Y verdad de na es mismo que de nb.
Gracias
lunadiesel
Mensajepor lunadiesel » 29 Oct 2016, 10:46
Ya he ido a la mazda, me piden:
62e+iva de piloto
80e+iva de copiloto
Total unos 170e y esperar 1mes si no hay stock españa.
Lo unico que ya viene con las grapas y la goma tapon del borde.
Serian casi 100e mas caro que en mx5parts pero lo tienen agotado :(
Nose. A malas esperare a tener el coche pintado y sigue agotado en mx5parts lo vendere 100e mas caro amortizar y pondre las nuevas al que me quedo.
PD; me ha atendido en la mazda un asiatico jaja
PD2; que gordo en nuevo mx5 nd es el 1veo asi de cerca parado. Antes solo vi 2 y en circulacion de pasada.
