Sustitución cilindro maestro NA 1.6
lunadiesel
Mensajepor lunadiesel » 06 Oct 2016, 23:28
Buenas, tengo que cambiar el cilindro maestro de mi NA 1.6 y motivo que el pedal del embrague no tiene nada presión.. Sabia que al coche le tenia que cambiar la bomba freno, nose si tendrá que ver al embrague pero frenar frena un poco y pedal con presión.
- Me podeis afirmar es como en el NC? :arrow: viewtopic.php?f=36&t=3866&hilit=Cilindro+receptor+embrague
- Con 1 litro de dot4 me llega para cambiar liquido frenos y rellenar del embrague?
- Donde lleva esta el vaso de expansión del embrague?
- Como se sangra el sistema desde el cilindro esclavo sin pulgador?
Disculpar tanta pregunta pero soy inexperto este tema.
Gracias
lunadiesel
Re: Sustitución cilindro maestro NA 1.6
Mensajepor lunadiesel » 15 Oct 2016, 16:55
Esta mañana ya lo cambie y ha sido algo muy sencillo jaja. Era eso, el pedal ahora esta ok y funcina entran bien ya las marchas.
No hecho fotos y no es es exacto como en el NC puse enlace.
Si alguno tiene duda de como cambiarlo, pregunte.
lunadiesel
Mensajepor lunadiesel » 15 Oct 2016, 16:57
Y me autocontesto;
lunadiesel escribió:- Con 1 litro de dot4 me llega para cambiar liquido frenos y rellenar del embrague?
Con el bote de 500ml suelen vender hay liquido de sobra.
Al lado del vaso de liquido frenos, el pequeño.
Con ayuda de otra persona te bombee pedal vas sacando el aire del circuito con el sangrador que lleva el cilindro asta salga solo liquido sin aire.
