he decidido montar una megasquirt en mi miata
tambien me gustaria saber si puedo montar un colector 4-2-1 de 1.8 si al llevar la misma medida del catalizador(suprimido en mi caso) el 1.6 de 90 y el 1.8 seria compatible con este?
gracias de antemano.
Sanson escribió:Vamos por partes.
La megasquirt debes comprar la del NA 1.6 90-93 (sies que compras la plug and play) o una para ese coche si tiene enchufes especificos. No obstante tienes que hacer dos modificaciones en el cableado del coche.
Sobre el colector, me temo que no puedes montar el del 1.8, solamente el del 1.6 por distancia entre tubos en el colector.
Un saludo desde Tapatalk
Sanson escribió:Los colectores son identicos. Solo cambia catalizador y tramo final.
Los cambios afectan al cableado de los injectores e inmovilizador.
Sanson escribió:No es problema de la megasquirt. Si la pides nueva al griego, puedes pedirle quenla haga así
