Compresorizacion de Miata 1.8 VVT
joshxtu
Mensajepor joshxtu » 02 Jul 2016, 14:48
Buenos días compañeros, habro este post debido a la falta de que me estoy encontrando para llevar adelante este proyecto.
Somos dos interesados y posiblemente tres de momento.
Nuestra idea es montar el Eaton m45 en principio aunke nos están diciendo que también sirve igual de bien el m62 de Mercedes, lo que no se es que modelos de Mercedes lo montan.
Resumiendo, sería
Compresor, inyectores de 460cc, ms, intercooler, mangueras, sensores y el kit de trlane para los soportes.
Toda la ayuda, consejos, links de interés será muy bien venido y agradecido.
Un saludo a todos
USDM 89 Miata / ME221 / YRX8 / TD04H
Impureza
Re: Compresorizacion de Miata 1.8 VVT
Mensajepor Impureza » 04 Jul 2016, 23:09
Dos palabras
No Homologable
Mensajepor uhia_p » 05 Jul 2016, 17:37
Impureza escribió:Dos palabras
No Homologable
ningun kit es OEM son todos para homologar, lo que hagas en el coche, paga el proyecto y la homologación, pasas la itv, pones más pelas para ponerlo en ficha y listo. será por pelas.
si te refieres a que ya por si mismo, es una tocada de webos y rompedura de cabez... ahí no te lo discuto.. ya hay rompeduras de cabeza con piezas y KITs ya hechos par el miata, cuanto más si has de adaptar de todo!
joshxtu
Mensajepor joshxtu » 08 Jul 2016, 13:51
No lo voy a homologar. cuando toque itv lo quito, cargo el mapa de serie y a pasar la itv, por la tarde colocar el SC cargar mapa y afuncionar 380 dias mas.
Es el precio que hay que pagar. 146 se me quedan cortos
JesusSolo
Mensajepor JesusSolo » 08 Jul 2016, 14:41
380?
joshxtu
Mensajepor joshxtu » 09 Jul 2016, 20:10
Siempre hay que estirar la itv un poco
JesusSolo
Mensajepor JesusSolo » 12 Jul 2016, 14:56
Tu mismo...
A mi este invierno me han multado por pasarme 2 días de la fecha que pone en el informe...
Dos puñeteros días!
Impureza
Mensajepor Impureza » 13 Jul 2016, 16:30
joshxtu escribió:No lo voy a homologar. cuando toque itv lo quito, cargo el mapa de serie y a pasar la itv, por la tarde colocar el SC cargar mapa y afuncionar 380 dias mas.
Que obsesion con la ITV... eso es lo de menos, como dices, desmontas y listo, o vas a la ITV del colega o incluso la pasas sin que se enteren de lo que llevas.
El problema no es ese.
El problema es que mañana tienes un accidente en el que al seguro le toca pagar una indemnizacion de 500.000€ porque has causado lesiones y cuando el perito vea lo que llevas te va a poner esta cara: 8)
Y te has jodido la vida....
Si quieres asumir este riesgo pues adelante!
Impureza
Mensajepor Impureza » 13 Jul 2016, 16:31
No Homologable
Hasta donde yo se no se puede homologar un cambio que tenga mas emisiones que el coche de serie, y con sobrealimentacion no creo que eso sea posible.
joshxtu
Mensajepor joshxtu » 18 Nov 2016, 16:28
Buenas tardes compañeros, lavan llegando mas piecitas,
Los inyectores de rx8 están de viaje, al igual que la T para el sensor de temperatura, y el sandwich para el aceite.
Faltan la sonda de banda ancha, los soportes y la polea.
Unas pocas tuberías, 4 codos de silicona y a volar!!
Ayer estuvimos de tandas, toco drift, maravilloso.
Eso si el coche tiene algún fallo.
A altas cargas iba bien, hasta que de repente empezó a pegar tirones, como si se quedase sin chispa en algunos cilindros, luego hizo ese sonido que hacen las motos de 2t cuando los segmentos se pegan al piston, como si entrase y saliese el aire de la cámara de la misma un guuuuuoooooo, no me dejaba acelerar, se ahogaba total y poco a poco 4º, 3º, 2º, 1º, poooof. Se paro solito y no arrancaba. Marcaba fallo motor.
Dejarlo enfriar un rato y arranco, vinimos suave hasta casa y no dio mas problemas.
Las bujías son casi nuevas, yo se lo achaco a las bobinas.
Como puedo comprobarlas??
Gracias!!!
Mensajepor Sanson » 22 Nov 2016, 12:19
Hola. Joshua, Entiendo que ya lo estas montando???? Gracias por avisar...
lunadiesel
Mensajepor lunadiesel » 07 Feb 2017, 19:23
Sabes mal. Se puede homologar si el motor del coche que metes cumple minimo misma norma del coche. Por ende swap si metes motor mas moderno con sus escapes siempre podras homologar.
En inventos lo que se hace es por medio de ajustar dejar motor minimos y escapes hechos para pasar la itv.. Pasas los gases la itv y luego segun sales metes linea y a correr.
Yo al otro mazda que lleva swap v8 le han hecho 2 lineas escape. 1 para itv y otra para los 364 jaja
joshxtu
Mensajepor joshxtu » 12 Feb 2017, 11:10
Hola chicos, haber si alguno me asegura cual es el esquema a utilizar. Y después del que sea os postes mis dudas para hacerlo:
Otra
otra
Muchas gracias!!!!!!
joshxtu
Mensajepor joshxtu » 12 Feb 2017, 11:14
Para sanson,
Se que lo hablamos y lo dejamos zanjado ya, pero te pido disculpas públicamente por la falta de comunicación que tuve contigo, me has ayudado, me has mandado fotos y te lo agradezco mucho, si mi proyecto va a adelante es porque se que tu estas encantado con tu pequeño, y porque gracias a ti se que SI SE PUEDE!
Espero que ya no tengas el mismo pensamiento después de nuestra ultima conversación, eres un gran tío y tan miatero o mas que yo, psique espero que realmente hayamos o sino podamos solucionarlo todo, y como esos novios, volver a empezar desde cero.
Un saludo para ti y para todos los compañeros de este foro.
Y aun sigue todo en el salon!
joshxtu
Mensajepor joshxtu » 12 Feb 2017, 11:18
joe tengo hilo abierto aki pero lo voy a seguir en sobrealimentación que creo que es donde debe estar
disculpad las molestias
si los moderadores podeis moverlo a mi otro post se agradece
Volver a “Mecanica”
