NA no pasa de 3000rpm
ZephyrMX5
Mensajepor ZephyrMX5 » 28 Mar 2016, 20:31
Hola a todos!!!!
A ver si alguien me puede ayudar....
Lo primero he de decir que no tengo ni idea de mecánica.
Paso a explicar mis problemas:
Ayer mi NA 1.6 LSD del 93 empezó a hacer un ruido como a latas al arrancar, al comenzar a acelerar y en retención. Rodando a velocidad constante no se oía el ruido.
El coche respondía perfecto, lo único raro era el ruido.
Después de mucho comerme el coco, llegué a la conclusión de que podría ser por algún anclaje suelto de la línea de escape.
¿Podría ser así?
El segundo problema ha surgido hoy.... he arrancado normal con el ruido a latas presente pero el coche respondía bien. Hasta que he llegado a una incorporación y al acelerar he notado que le faltaba fuerza al coche.
Resumiendo, la situación actual es que cuando acelero no pasa de 3000 vueltas y se oye un ruido como de fuga de aire.... cuanto mas acelero más suena la fuga y no sube de vueltas.....
El fallo de no subir de vueltas no es el 100% del tiempo, a veces va perfecto y después de un tiempo aleatorio vuelve a no ir bien....
Los indicadores de temperatura y presión de aceite no dan nada raro.
A ver si alguien sabe porque puede ser y cuanto me tengo que preocupar.... :cry:
Gracias!!! :wink:
Takumi
Re: NA no pasa de 3000rpm
Mensajepor Takumi » 29 Mar 2016, 00:02
Según comentas lo del sonido a lata, puede ser el catalizador que este gastado o se halla fracturado algunas de las celdas del interior, suelen sonar asi, lo que podria coincidir dando datos erroneos a la sonda lambda y esta limitarte la potencia como te esta suceciendo, o que se muevan las celdas rotas de forma que taponen el catalizador y te hagan perder potenncia a modo de ahogar el motor.
pero si dices que se oye un ruido como de fuga de aire, apostaría mas a que la entrada de aire se esta taponando con algo, comprueba bien que no tengas el filtro sucio o algo que lo obstruya.
te digo esto de forma muy teórica, sin ver el coche poco mas te puedo decir.
Mensajepor Sanson » 29 Mar 2016, 09:08
Lo de las 3000 rpm es posible que sea que el coche ha entrado en modo protección.
A mi me paso y lo que era es que se me habían cortado los cables del caudalimetro (mira que no sea el caso).
