Duda NA 1.6 90cv
edu1994
Duda NA 1.6 90cv
Mensajepor edu1994 » 04 Nov 2015, 19:27
Hola buenas a todos :D
Tengo una duda en mente... He oido que la diferencia entre los motores 1.6 90cv y 1.6 115cv es que montan una ECU y arboles de levas dististos, mi duda es que ¿si monto los arboles de levas y la ECU del 115 en el 90 tendria la misma potencia que este? Aun no entiendo mucho sobre el tema, os agradeceria muchisimo vuestra ayuda.
Saludos. :wink:
Re: Duda NA 1.6 90cv
Mensajepor Sanson » 09 Nov 2015, 19:56
Aumentarias la potencia sin dudarlo, pero no tendrias los 115 cv, ya que la compresion tampoco es la misma.
edu1994
Mensajepor edu1994 » 09 Nov 2015, 20:43
Sanson escribió:Aumentarias la potencia sin dudarlo, pero no tendrias los 115 cv, ya que la compresion tampoco es la misma.
y parte si le sumamos a esto los inyectores del na 1.8 y el caudalimetro del rx7 subiria algo mas? hay alguna forma de aumentar la compresion?
gracias.
Mensajepor Sanson » 09 Nov 2015, 22:25
Abriendo motor y cambiando pistones.
edu1994
Mensajepor edu1994 » 09 Nov 2015, 22:48
Sanson escribió:Abriendo motor y cambiando pistones.
habria que meter algun otro tipo de pistones diferentes a los que lleva?
disculpa, aun no entiendo mucho del tema.
Mensajepor Sanson » 10 Nov 2015, 12:15
Serian pistones con mayor compresion. Pero no creo que te compense economicamente, para ganar 5 cv.
Ya lo suyo seria o bien preparar ese motor en atmosferico, aunque no saques demasiada potencia o cambiar el motor y montar por ejemplo un 1.8 que junto a una centralita programable le sacas mucho mas seguro.
Otra opcion es montar turbo o compresor, pero no es homologable (a un precio razonable).
edu1994
Mensajepor edu1994 » 19 Nov 2015, 21:19
Sanson escribió:Serian pistones con mayor compresion. Pero no creo que te compense economicamente, para ganar 5 cv.
Y valdrian los pistones del 1.6 115cv?
De momento me conformaria con dejarlo como el 115 luego mas adelante se vera, aunque puede que en un futuro me anime a montar turbo :D
Un saludo Sanson.
Mensajepor Sanson » 19 Nov 2015, 21:27
Creo que el diametro es diferente, pero aunque sea el mismo yo no me metia en ese fregado.
Con esos arboles de levas dispones de mas par a bajas vueltas, lo cual para ciudad es genial.
Volver a “Mecanica”
