Swap Motor 1.8
Takumi
Swap Motor 1.8
Mensajepor Takumi » 20 Oct 2015, 20:34
Hola, estoy planteandome a largo plazo montar el motor 1.8 en mi nb2 1.6, he leido bastante sobre el tema en el foro pero no me acaba de quedar claro, todo lo que me haria falta para el cambio.
Me haría falta motor 1.8, incluido colector de admision, escape, inyectores y ECU.
¿La caja de cambios del 1.6 es compatible con el 1.8?, ¿el cableado es compatible o habria que cambairlo tambien?
Re: Swap Motor 1.8
Mensajepor ismael_pt » 21 Oct 2015, 01:16
La caja es compatible, pero tienes que poner volante motor de 1.8 con embrague de 1.8, o volante de 1.6 con embrague de 1.6. Admisión y escape si no lo tienes yo tengo ambas cosas completas en venta, salvo colector de admision. Necesitarás ECU de 1.8 o ECU afternarket programable. El cableado vale casi todo, pero te faltara añadir cableado para el VICS
Re: Swap Motor 1.8
Mensajepor ismael_pt » 21 Oct 2015, 01:19
Bueno, lo del vics es si es un 1.8 de nb1, si es de nb2 será el vvt
Takumi
Re: Swap Motor 1.8
Mensajepor Takumi » 21 Oct 2015, 15:58
Pero según he leído en flyn miata, hay que conservar la ECU del 1.6 junto con el cuerpo de la mariposa por el tema del inmovilizador
O en la ECU 1.8 se puede volver a sincronizar la llave sin problemas?
Re: Swap Motor 1.8
Mensajepor ismael_pt » 21 Oct 2015, 17:55
Eso esta más bien pensado para hacer el swap en un NA, en usa no había NB 1.6. En NA para hacer el swap sencillo se hace con electrónica y sensores de NA.
En un NB quizás funcione bien con mapeados de 1.6, pero pierdes algunas funcionalidades. La ECU del 1.8 la tendrías que poner con su llave y bombín correspondientes
