Buenas tardes compañeros;
Tengo una pequeña gran duda, he cambiado los muelles y amortiguadores originales (con los que salió de fábrica...) de mi NA 1.8 del 94 por unos amortiguadores Kayaba ( normales) y muelles Eibach Pro para bajar de paso la altura total del coche y minimizar el balanceo.
Lo he hecho yo mismo siguiendo el manual paso a paso y aprendiendo/sufriendo/disfrutando con el proceso.
Una vez finalizado el proceso me llama la atención que la parte posterior está unos 10 mm más baja que la anterior, cuando lo normal es que el coche tenga cierta inclinación pero hacia adelante... También advierto que las ruedas posteriores están mucho más abiertas que las delanteras... Camber muy acentuado.
Todavía no he alineado las ruedas, creéis que con el alineado se solucionará el problema?
Posibles soluciones?
Gracias por adelantado.
Menor altura detrás que delante... Ayuda
Re: Menor altura detrás que delante... Ayuda
No puedo decir nada de momento, porque lo que has hecho es lo que voy a hacer. Me esplico, yo compre ya el coche con amortiguadores kayaba y hace unos dias compre los eibach pro kit, los cuales no los he montado todavia. Lo que esta claro que el coche de atras tendria que estar un poco mas alto o a la misma altura que adelante......
seguro que no montaste los de adelante atras y veceversa?
Pues de momento separadores para muelles.
Por lo visto el "problema" es que la diferencia entre muelles ant. post. es menor que la de serie, unos 15mm, si a eso le sumamos desgaste de copelas etc...
Cualquier info se agradece.
FedeMDQBCN escribió:seguro que no montaste los de adelante atras y veceversa?
Seguro Fede, además es bastante imposible con esa configuración.
Mira la referencia que lleva impresa los muelles:
Eibach pro kit para mx5 Na
Delante lleva los muelles con referncia EW 5517001 VA
Detras lleva los muelles con referencia EW 5517002 HA
Mira este enlace http://www.courtenaysport.co.uk/downloa ... h_2007.pdf
Los muelles eibach pro kit en los miata van francamente mal, los tuve que quitar porque iba en los topes constantemente, son muy blandos para lo que rebajan.
amen
niwol escribió:Los muelles eibach pro kit en los miata van francamente mal, los tuve que quitar porque iba en los topes constantemente, son muy blandos para lo que rebajan.
Anda que avisas...
En fín con los spacers la cosa cambia y mejora tanto la altura cómo el comportamiento de largo, por suerte no buscaba muelles de tarado duro y se comportan cómo un acabado Sport.
Este hilo me recuerda a este otro, conocido por su titulo:
http://www.miataturbo.net/general-miata-chat-9/i-made-out-my-own-mom-42480/
Hola.
En mi caso antes de volver a montar todo original, llevaba el coche mucho más bajo de atrás que de delante, no sé que muelles eran porque no se podían identificar por la corrosión........
No era cómodo de conducir con esa inclinación, siempre mirando al cielo, no me gustaba.....
