Embrague caliente perezoso
omar1001
Mensajepor omar1001 » 04 Ago 2015, 13:39
Buenas chicos, he notado que últimamente el coche cuando empieza a estar un poco caliente (a los 20 minutos aprox.) el embrague se vuelve como perezoso, en los semáforos le cuesta salir y tiembla un poco y el cambio de marchas no es todo lo fluido que me gustaría. Es un NB2 1.6 del 2003. A que podría deberse? Gracias.
w00dst0ck
Re: Embrague caliente perezoso
Mensajepor w00dst0ck » 06 Ago 2015, 18:42
Sin estar muy puesto en el tema, y sin saber muy bien si es problema es el circuito del embrague o la propia caja de cambios haría esto:
1-Mirar el vaso de expansión del embrague , a ver si esta bajo , cuando se va vaciando se pone muy dura la palanca de cambios
2-Sangrar el sistema desde el cilindro esclavo
3-Revisar si en la torreta del cambio tienes aceite , tienes que desmontar la consola central y dos fuelles que lleva, y ver aunque sea que estado tiene, si puedes renovar el liquido mejor
4-Mirar el nivel de la caja de cambios , si puedes cambiar el liquido mejor
