ralenti inestable en frio
lalozf
Mensajepor lalozf » 29 May 2015, 18:40
Hola gente tengo un nb2 1.6 compresor JR
En frio, aunque no haga frio, solo al principio las revouluciones se caen y se apaga el motor facilmente.
Algun consejo o experiencia?
un saludo
lalozf
Re: ralenti inestable en frio
Mensajepor lalozf » 29 May 2015, 19:16
Mensajepor Sanson » 30 May 2015, 12:06
Lalo, lo siento pero no puedo ayudarte.
En los NA, hay una valvula en el colector de admision que es la encargada del ralenti en frio, pero en lso NB no lo se.
Es buena idea limpiar MAF y mariposa.
Animo que los SC somos pocos.
lalozf
Mensajepor lalozf » 30 May 2015, 13:06
leyendo esto
http://www.miata.net/garage/isc.html
creo que justo lo que me falla es lo que has dicho, y deberia estar en el mismo sitio en el mio.
Alguna idea de donde conseguirla?
Mensajepor uhia_p » 30 May 2015, 15:18
si que hay un tornillo de ajuste del ralentí, justo detrá de la mariposa, aunque si antes no lo hacía y ahora si, manteniendo la variable Compresor... es que algo raro pasa o algo esta sucio o estropeado
Mensajepor ismael_pt » 30 May 2015, 16:01
Revisa posibles tomas de aire
lalozf
Mensajepor lalozf » 15 Jun 2015, 10:22
Arreglado, era la valvula de ralenti,aunque midiendo con el polimetro daba 12 ohm, algo no debia andar correcto. Ha sido cambiarla y se ha convertido en otro coche. de paso limpie el caudalimetro.
Foto de la mariposa que me vino de reemplazo, valvula quitada
valvula quitando junta pegada, con cutter, lija 500 y 800 (esto es lo que media 12 ohm, que supuestamente esta bien)
Aqui es donde esta reubicada, despues de montar el compresor, la valvula de ralenti
