Problemas de CO en la ITV nb 1.8
Mensajepor Taiman81 » 27 Abr 2015, 07:15
Pues lo dicho, a un amigo le han tirado para atras en la ITV por valores altos de CO (0.4 a ralenti y 0.6 acelerado, lambda 1.002).
En la ITV se emperran en que es el catalizador, pero le he aconsejado que antes de liarse con el mismo, que limpie bien admision y EGR, que cambie la valvula PCV (que sera la de serie) y limpiar el caudalimetro.
Algun otro consejo que podais darme?
El coche esta de serie.
Re: Problemas de CO en la ITV nb 1.8
Mensajepor Sanson » 27 Abr 2015, 12:41
Si, que tiene el catalizador jodido.
Factor lambda mal: caudalímetro mal, centralita, o sonda
CO al ralentí mal: catalizador
CO acelerado mal: toma de aire, inyección sucia, fallo eléctrico de algún sensor, sonda lambda mal...
Mensajepor Taiman81 » 27 Abr 2015, 13:43
FActor lambda creo que permiten hasta 1, este esta ahi-ahi, el problema es el CO...
La cosa es que el catalizador seran al menos 200 leros, y de momento limpiar es casi solo trabajo.
Descarta tomas de aire porque el coche va muy fino
Mensajepor Taiman81 » 27 Abr 2015, 13:46
Me pasais algun enlace al inventillo del led para diagnosis?
Mensajepor Sanson » 27 Abr 2015, 16:21
El factor lambda debe ser 1 (mas menos una cantidad). El 1 significa que la mezcla es perfecta (AFR 14.7). Por lo tanto, si la mezcla es correcta, no deberia dar gases, ergo hay algo que no hace su trabajo o perjudica la medicion, que es el cata (a mi entender).
Habla con Alex o Luismi y preguntadles si les quedan alguno de los catas de 2ª zarpa o uno de los de alto flujo que eso se reinstala facilmente.
Mensajepor Taiman81 » 27 Abr 2015, 20:34
Jesus, es para ITV, a una mala quito el del mio y se lo dejo para pasar ITV. Ademas, tengo el caudalimetro y la sonda guardados en una caja tambien xD (y ya que desmonto el catalizador aprovecho a quitar colector y lo forro con anticalorica 8) )
