A alguien le ha pasado? Solución?
AYUDA abrir maletero sin llave
Buenas.. me dejé las llaves del coche dentro del maletero y lo cerré... no encuentro el otro juego ni tengo otra forma de acceder... las puertas si están abiertas. Es un NA
- Ventorrillo
Re: AYUDA abrir maletero sin llave
Pues si está abierto el coche solo tienes que abrir la tapa del reposabrazos y tienes dos palanquitas, una para abrir el depósito de combustible y la otra para abrir el maletero.
jajajaj, no todos los modelos llevan las dos palancas.
hombre supongo que si pide ayuda es porque su modelo no lleva la apertura de maletero.
- Ventorrillo
Coño, ahora sí que me quedo a cuadros, pensaba que lo llevaban todos.
Y ya sabemos que una mala noche la puede tener cualquiera, a la hora que puso la pregunta podía haber estado de juerga toda la noche y no encontrar la palanquita. jajaja
aqui un usuario mono palanquita jajajaj. desmontando parte de la chapa de detras de los asientos puedes acceder con algun tipo de gancho y buscarlas llaves.yo no tengo montado la moqueta rigida que cubre la cerradura ,se podria usar un gancho y tirar del cable,pero seguramente tu tengas todas las moquetas y sea mas dificil o imposible.
ya puestos en el tema..cuanto hay que liar para cambiar el sistema y instalar el de doble palanca? la cerradura es la misma?llevo tiempo pensando hacerlo
- Ventorrillo
Con un alambre y un imán potente en la punta, lo metes por el hueco y lo mueves hasta que pilles las llaves
