Mejorar sonido de audio de serie NC
dani206
Mensajepor dani206 » 20 Feb 2015, 01:15
Buenas,
No tengo el equipo BOSE, sino el normal, y me gustaría saber si alguien ha mejorado el sonido que tiene de serie (no quiero cambiar la radio, por tanto sería solamente cambiando altavoces) y qué tal le ha ido. Los de las puertas no van del todo mal, aunque a cierto nivel y algunas canciones los bajos distorsionan. Los altavoces que llevamos detrás de la cabeza, en la parte central, son de risa...suena casi más mi móvil :shock:
Así que me gustaría mejorar el sonido, sin tocar la radio. A ver si alguno tiene alguna buena experiencia!
Re: Mejorar sonido de audio de serie NC
Mensajepor Sanson » 20 Feb 2015, 07:57
Ve a una tienda de audio y que te asesoren con el material actual.
Eso si, siendo un descapotable no esperes grandes calidades de audio.
Tambien siempre es recomendable poner un sub debajo o atras del asiento del conductor, de esos autoamplificados para llenar un poco mas. y ahí situado para que se note...
skew
Mensajepor skew » 21 Feb 2015, 11:47
Cambiando los altavoces conseguiras un mayor rango de frecuencias y mejor calidad, no obstante la radio de serie tiene sus limitaciones y aunque le metas los altavoces mas caros del mundo la unidad principal es la que le envia lo que puede. Asi que no esperes milagros, en cuanto a los graves...para conseguir un grave en condiciones sin distorsion nos meteriamos en sub y ampli.por que entiendo que tu nc traiga el 2 vias grande y el tweeter; el 2 vias esta pensado apra graves y medios...pero en los graves todos estos pinchan bastante y acaban por vibrar y distorsionar. Mira aver quizas un kit de dos vias de alpine, tienes de todas las gamas en funcion de lo que quieras gastarte, si quieres uno un poco bueno quizas no lo veas que encaje sin mas...por que creo que los tuyos grandes sean 6x9 o asi...vamos que no son redondos redondos que son algo ovalados, no obstante los kits se pueden meter en el lugar del de serie con un acople..o vamos con tornillos roscachapa que son buenisimos...lo importante es que no vibren para evitar la distorsion.
dani206
Mensajepor dani206 » 23 Feb 2015, 00:44
Gracias por la info!
Desde typersound me proponen lo siguiente:
- Adaptador para altavoces: http://www.type-rsound.com/p/6348/rbasser-bass-ford01 (20€)
- Altavoces delanteros Hélix: http://www.type-rsound.com/p/3484/helix-b-62c (119€)
- Mini ampli: http://www.type-rsound.com/p/6314/match-pp41-dsp (359€)
- Cable adaptador para Mazda: (32€)
- Instalación: 130€ (60€ altavoces delanteros + 70€ amplificador)
Total: 660€
Un paston!!
skew
Mensajepor skew » 25 Feb 2015, 11:41
dani206 escribió:Gracias por la info!
Total: 660€
Un paston!!
no necesitas tanto para tener algo decente...
el adaptador e slo que hay..
los altavoces delanteros esos son de 3 vías, en tus puertas tienes apra un woofer y un tweeter...tienes dos opciones o comprar un kit de dos vías (Hertz;coral;rosford) o quizás el 3 woofer ponerlo detrás de los asientos a modo de graves...aunque no será como un subwoofer. Podria ser un tema mirarlo asi.
pero si no te queires complicar mírate un kit dos vías lo instalas donde ya vienen los de serie y a correr.
el ampli tiene muy buena pinta, tanto por tamaño como por espeficicaciones...pero puedes encontrar uno mas económico aunque algo mas grande que te va a servir igual; pros...que te puede salir mas económico...contras que tendras que tirar de rca´s desde la etapa que normalmente se pone en el maletero hasta las puertas ( es algo complicado de cara a apsar el cable del modulo a la puerta...lo único) por lo que veo ese ampli viene plug and play...pero amplificar con la instalación de cables de serie..no creo que resulte bien.
Pero bueno yo tengo al experiencia de montarme el mio desde cero en mi anterior coche, quizás en la instalación ya hayan contado con las pegas, como lo desconozco sere precavido al hablar.
sin mas un saludo.
dani206
Mensajepor dani206 » 01 Mar 2015, 03:20
Total: 660€
Un paston!!
sin mas un saludo.
Si, seguramente tengas razon en muchas cosas. Voy a pasarme por allí (el taller) en persona y que me expliquen bien todo, y con lo que salga, os cuento!
martin
Mensajepor martin » 16 Jul 2015, 18:23
Hola Dani, como te fue? Estoy exactamente en el mismo caso que tu a principio de año , sin querer cambiar la radio básica pero con necesidad de mejorar el sonido.. Ya me contaras como lo hiciste al final Gracias !
Volver a “Interior”
