cierre techo lona
g5u5
cierre techo lona
Mensajepor g5u5 » 05 Feb 2015, 18:47
Hola!
le he cambiado la lona al NA (completa con armazón) y cuando cierro arriba las pestañas (muy apretadas) me queda un huequecillo entre el marco y la punta del armazón de la lona, por tanto se me cuela agua. ¿Teneis idea que tipo de ajuste hay que hacer para que arrime más?
Un saludooo!!!
Re: cierre techo lona
Mensajepor uhia_p » 06 Feb 2015, 11:43
el ajuste del latch se puede hacer desde este tornillo:
retiras la protección pero sin sacarla de todo (se puede girar hasta que quede perpendicular)
con ello ves el tornillo hexagonal de avance o retroceso del enganche propio del cierre.
ojo.. con un giro ya varía así que vete poco a poco ajustando y probando
-muy tenso es malo y muy flojo es lo que te pasa... esto es para un ajuste fino... ten en cuenta que el mal puede venír de atrás. y que hayas dejado mal ajustada la capota en la zona del vierte aguas maletero...
hay otra opción y que en el NA rompían bastante, son las puntitas estas que se acoplan al marco del parabrisas:
ahora mismo no recuerdo la referencia exacta... la había puesto en un post en el RSC... y ahora mismo no te lo puedo ver!
g5u5
Mensajepor g5u5 » 06 Feb 2015, 14:27
muchas gracias!
voy a volver a sacar la lona por la parte del vierteaguas porque creo que por ahí tengo el problema. Ya os contaré si lo soluciono porque me entra agua por ahí que mete miedo. :oops:
