How to: quitar espejos electricos NA/NB
Todo lo relacionado con el Exterior de tu mx5/miata
Mensajepor Sanson » 22 Nov 2014, 13:02
Queremos quitar los espejos electricos de un NA o un NB.
Lo vamos a hacer sobre los del un NA, que es lo que tengo a mano.
Lo primero es tener un destornillador de estrella, grandecito.
Accedemos al espejo.
Lo giramos en uno de los sentidos y descubrimos que se sujeta con 2 tornillos.
Desde esa posicion se puede acceder solo a uno de los tornillos, el otro lo bloquea la carcasa del espejo.
Se gira el espejo en el sentido contrario.
y ahi hay hueco para poder usar el destornillador y sacar el otro tornillo.
Bueno, ahora solo queda sacar el paño puerta para poder acceder al cableado.
Como sacar los paneles de puertas de un NA
Espero que sirva de algo.
skew
Re: How to: quitar espejos electricos NA/NB
Mensajepor skew » 23 Nov 2014, 16:54
Genial muchas gracias :wink:
Mensajepor uhia_p » 23 Nov 2014, 18:09
solo una nota y por mi experiencia, es que primero saques los paneles y lo desconectes de su cableado, porque luego de desatornillarlo o lo dejas colgando o a ver donde lo apoyas!! jejejej
en otro régimen de cosas y a tenor del tema, la sencillez de este tuto, dista por completo del berengenal que es cambiar una carcasa o transformar un manual en eléctrico...
yo mismo he tenido un manual, con carcasa intacta, y un electrico solo internal con cuerpo cascado. ante la imposibilidad de meter el cuerpo de uno en el otro, opté por sacar el soporte de espejo del manual, que es idéntico al de electrico pero sin los motores, y hacerle el paso de todo el cableado. por la carcasa del manual, y funcionó a la perfección
Mensajepor Sanson » 23 Nov 2014, 19:31
Si te fijas en el titulo, solo habla de como quitar los espejos.
Volver a “Exterior”
