cortaviento original o de redecilla? ???
Hola a todos, tengo una duda que espero me podáis ayudar a resolver. No tengo en el coche ningún tipo de cortavientos montado y quería saber para comprar que es mejor, si el original de mazda o una redecilla y si hay mucha diferencia de tener montado uno u otro..un saludo y gracias
Re: cortaviento original o de redecilla? ???
El original es mas dicreto pero obviamente no tapa un carajo... lo mas efectivo es algo que tape el viento algo solido... pero igualmente eso es como ir enlatado... asi que como punto intermedio esta la redecilla... que para las turbulencias.. pero no enlata y puede que hasta lo tengas en abatible
Yo tengo el original, y de tenerlo bajado a subido se nota algo, pero si que es verdad que se notaque falta algo mas...hay mucha turbulencia a altas velocidades, pero ignoro si con uno de redecilla se mejoraría la situación...me gustariamprobar eso si..jeje
Un saludoss
Un saludoss
Yo quite original( disponible y en venta) y puse "redecilla" .
Al final no note diferencia
y opte por quitar la red integrada en el armazon y poner policarbonato ( se raya con nada que lo toques, mires o limpies )
https://m.flickr.com/#/photos/clubmiataes/14138183837/
Si veo que se joroba mucho el invento y sigo con el , pondre otra vez el original
De no tener nada , a eso se nota algo
pues yo si que noté la diferencia... pero claro!! dependerá de cual te compres!
Buenas !!!!!!
Vamos a ayudar y sacar de dudas a Manuel
Compre este :
http://www.racelandus.com/windblockers/ ... ocker.html
Y se nota la diferencia pero no tanto del original de Mazda a este , eso puse en el post anterior ,no ? jajajajaj .
Y sino me explico :
Sin hablar que sino se tiene ninguno el de mazda ayuda ,la red mas claro y mi brico mas aun
Seria asi:
ninguno 100 % (entrada del aire "remolino" )
Mazda 40 %
"Redecilla " 30 %
Mi brico 0,01 %
Jajajajaj segun mi apreciacion claro
Ahora con el policarbonato se nota mucho mas ( ni gota de aire ).
Daros cuenta que la tela de la rejilla es perforada y entra algo ( poco aire ) ahora cero con mi brico
No quiero crear una discursion ,solo ayudar a Manuel
Que ya lo lie y mucho por telefono jejejeje
Un saludo a los dos ( Uhia y Manuel )
Compre este :
Y sino me explico :
Seria asi:
Mazda 40 %
"Redecilla " 30 %
Mi brico 0,01 %
Muchas gracias a todos por ayudarme a resolver mis dudas. ...Un saludo
Yo tengo las style bars con paravientos de metacrilato y también el original. Comparando ambos, la opción de las style es bastante más protectora, esos centímetros extra de altura se notan en que entra bastante menos aire desde atrás por el túnel central.
El paravientos original protege menos, de eso no hay dudas. Estéticamente, a mí me gusta bastante más y por eso es lo que llevo montado ahora mismo. De no llevar nada a llevarlo hay mucha diferencia respecto a la corriente central que comentaba
Yo tengo uno de redecilla y a velocidades legales por la autovía voy igual de cómodo que con el Puma que tenia antes con las ventanillas bajadas. A mi me da igual llevarlo o no pero la parienta con las melenas si no lo pongo parece tenga un huracán en el coche!
Yo tenia el original y al poner las barras de Carmona, lo quité.
Siempre le he dado vueltas a la cabeza de poner algo en metacrilato, pero no tengo claro que poner.
Sobre todo por la parte central, que es la que me hecha mas para atras, por el tema de capota arriba, capota abajo y abrir y cerrar el plastico trasero de la capota.
el post es de 2014 y ya tengo desde hace casi 2 años el cortaviento de redecilla...con el cual estoy muy contento y sólo lo uso cuando la novia me obliga por el tema del pelo...y puedo llevarlo bajado cuando ella no viene...pero igualmente gracias por molestarte en dar tu opinión
- lunadiesel
Sanson escribió:Yo tenia el original y al poner las barras de Carmona, lo quité.
Al poner barras ya no sirve el original?
