busco motor 1.8
Re: busco motor 1.8
No jodas... Lo siento.
Como ha sido???
Si me entero de uno, seras el primero en saberlo.
Como ha sido???
Re: busco motor 1.8
Tengo visto de un NA 1.8, le faltaba 2 cables de bujias, pero estar esta el motor.
Re: busco motor 1.8
Bueno simplemente iba por la autopista y pum perdi potencia y empezo a salir umo blanco por todos lados, hoy el señor pollo me va a decir actanente que se rompio y veremos que hacemos.
Re: busco motor 1.8
Menuda putada, pero como se suele decir no hay mal que por bien no venga, y un 2.1 seguro que lo disfrutaras a tope.
Ánimo compañero.
Ánimo compañero.
Re: busco motor 1.8
Hola
Si sigues buscando el motor tengo un conocido que tiene uno con cambio y algo de mecanica.
Mandame mp y te Paso num.de telefono.
Re: busco motor 1.8
cuando dice 2.1 se refiere a coger 2 motores y aprovecharlo pa hacer uno? o pa pasarlo de 1.8 a 2.1 de cilindrada¿
Re: busco motor 1.8
carajo y eso como se hace?hay que cambiar medio motor no?y digo yo que a mas cilindrada menos metal queda en el bloque...me parece un poco burrada.pero por curiosidad.eso como se hace?
Re: busco motor 1.8
basicamente es pillar el bloque y rectificar los cilindros aumentando su volumen, y luego hay que cambiar los pistones acordes al nuevo diámetro...
entenderás que hay 20000procesos por medio que me he saltado.. pero el tema s ehace así... luego refuerzos cálculos etc!!
Re: busco motor 1.8
miatero27 escribió:carajo y eso como se hace?hay que cambiar medio motor no?y digo yo que a mas cilindrada menos metal queda en el bloque...me parece un poco burrada.pero por curiosidad.eso como se hace?
Se hace comprando un kit de 4-5mil pavos.
Aumentando solo el tamaño de los pistones no llegas a 2.1, tienes q variar tb la carrera del piston y eso se hace con cigueñal y bielas tb.
Asi q si no sabes, a parte de lo q te cuesta el kit, el dinero de mano de obras.
